150cc = 41-50km/h
toxicstone
150cc = 41-50km/h
Inlägg av toxicstone »
Jag kan inget om motorer men kan verkligen 150cc bara ge 41-50? vet det är en volym men måste ha något samband, tycker då jag.
Det är en GY6 motor.
Rubrik: hej
om jag köper relä funkar väl inte blinkersen fram för do är ju inte dioder sedan om jag köper motstånd vafan gör det för skillnad ? dom lyser väl bar amindre då eller ?
Mura
Inlägg av Mura »
den måste ju vara strypt eller något fel?
om inte motorn kmr från början av 1900 talet...:D
toxicstone
Mura skrev:den måste ju vara strypt eller något fel?
men visst kubik betyder ju inte hastighet :P
Ska vara en GY6 och den verkar där finnas många delar till och sitta i olika slags mopeder, är väll Kina eller något ju.
Hmm, får fråga säljaren men han verkar lite motvillig att svara
Rubrik: hej
Mura
Inlägg av Mura »
har en suzuki epicuro 125cc och den går runt 100~ ;)
och det är ju lite av samma "hojj" kan jag tänka mig fast lite mer "kvalite"
googla dom är skitfula :D
toxicstone
Pratade med han nu i telefon (annan tidzon) och den skulle toppa 100km, stog båda på pdf filen. så det var ett skrivfel, iallafall här är en bild på den
Edit:
1) Engine type: GY6 engine, fully automatic, single cylinder, 4-stroke, forced
air-cooled
2) Engine displacement (ml): 149.6
3) Bore x stroke (mm): 57.4 * 57.8
4) Max. power (Kw/r/min):8.0/8000
5) Max. toque (N.m/r/min):9.0/5500
6) Fuel tank capacity:7L
7) Fuel consumption (g/kWh): 367
8) Start mode: electric start
9) Tires (front/rear):12 x 3.5-10
10) Transmission mode: chain
11) Brake mode(front/rear): dual hydraulic disc / hydraulic disc
12) Shift speed type: CVT
13) Suspension(front/rear): independent double shock/ mono shock
14) Length x width x height (mm): 1710x700x750
15) Seat height (mm): 530
16) Top speed (km/h): 100
17) Colors: silver+plating black+plating
18)Max. load: 100kg
Packing:
Carton dimensions: 176x 50 x 68cm
N.W.:/G.W.: 125kg/135kg
Conveyance:
Qty/20' GP: 45pcs
Qty/40'HQ:120pcs
Rubrik: hej
Mura
Inlägg av Mura »
ja 100~ stämmer ju bra då :)
sjukt UDDA hojj haha :) vad går en sån "pärla" på?
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
Mura skrev:ja 100~ stämmer ju bra då :)
1400$ i USA, betydligt billigare i Kina.
david96
Inlägg av david96 »
haha fett cool ju fall man haft en kraftig motor i den :O
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Fast 8 kW i ett sånt stort paket måste ge ganska kass power-to-weight ratio... (kom inte på det svenska ordet)
Well do ya, punk?
toxicstone
Länka annars ljuger du.
Rubrik: hej
toxicstone
Gröngöling skrev:Fast 8 kW i ett sånt stort paket måste ge ganska kass power-to-weight ratio... (kom inte på det svenska ordet)
Tänkt att fixa motorn så den kommer att ha kraft sen men är ju skalet man vill åt.
Rubrik: hej
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Det kan nog stämma. 1400$ är ju 9000 svenska kr.
