avgasbandage
GasGas03
avgasbandage
Inlägg av GasGas03 »
Som alla vet vrålar våra trimrör och man får uppmärksamhet, ibland kommer uppmärksamheten från polisen dock o det är ju inte kul.
Det finns sk avgasbandage som man lindar runt och på så sätt behåller värme och får då bättre och renare effekt.
Man bränner sig inte heller.
Men hjälper det mot vrålet?
Blir kröken tystare av bandage?
Finns det några andra alternativ för att få bort illvrålet?
Slår man yxan i båten, får man ro som faaan..
Baszs
Inlägg av Baszs »
Lite hjälper det, men kan ju lacka många lager färg på röret, avgasband och sen byta ullen i dämparn så låter den nog lite mindre. Kanske inte mycket mindre eller jätte mycket mindre.. ;)
GasGas03
Bandet blir väl blöt om man kör i regn och ryker då. Hur blir det om man sprejar även den med värmefärg?
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Ljudnivån sänks, hur mycket är svårt att säga, beror på hur mycket avgasbandage du använder, samt kvalitén spelar nog roll.
Vetefan hur de skulle bli om du skulle spreja det med värmefärg, jag gissar på att det blir ett fiasko utav det hela bara..
GasGas03
tack för snabba svar grabbar!
kommer nog att testa.
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
fördelarna är många med avgasbandage.
man väljer det för att få upp avgastempen i avgasröret. varmare gaser rör sig fortare och på så sätt kan man vinna ut lite mer effekt innan röret bottnar
man bränner sig inte om man råkar nudda det.
en nackdel är att de är glasfiber man bör bara röra det med handskar, och ta för fan inte på det och sedan i ansiktet.. de kliar!
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Macko96
Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Inlägg av Macko96 »
Skulle inte riktigt kalla det "vrål" på en moppe dock ;)
Har en DT50R från 94 till salu! Pm:a vid intresse!
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18181
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18180
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21909
(22:11:57) Demuz: kan ni inte kicka mig på skoj? har aldrig blivit det
vill du få ner ljudet så skall du linda på avgasbandage och packa om ljuddämparen eller om du känner för det så bygger du en egen
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
GasGas03
Aye.
Tacksam för era svar.
Mycket talar för ett bandage. Ska testa det på TK krök.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
GasGas03 skrev:Bandet blir väl blöt om man kör i regn och ryker då. Hur blir det om man sprejar även den med värmefärg?
Kan bli torrt och stelt och efter det flagna.
Årets Styrelsemedlem 2013
Ska du ha på bandage måste du:
Se till att röret är lackat och fritt från rost innan du lindar, annars är risken stor att det kommer rosta som fan under om det blir fuktigt.
När du lindar, doppa bandaget i vatten blandat med citronsyra. Man doppar bandaget i vatten för att det ska bli enkelt att jobba med, och citronsyran förhindrar korrosion och kan rent av förhindra framtida rostangrepp p.g.a. fukt i bandaget.
GasGas03
Aye.
Tänkte såhär: rengöra, spreya med värmefärg, varmköra, linda, varmköra. Efter några dagar när det stelnat ordentligt tänkte jag spreja på igen. Lägger ut resultatet då men det lär dröja då det blev visst snö och minusgrader igen :-/
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
LennartTuning skrev:fördelarna är många med avgasbandage.
Blir det nån skillnad prestanda mässig om bara har dragen plugg?
