Speedfight 2 hostar eld när jag kickar!
rego
Inlägg av rego »
min moped som inte startar utan bara hostar eld när jag kickar behöver jag hjälp med, jag vet inte vad felet är och hur jag kan fixa det. BEHÖVER HJÄLP!! :(
speedfight doktorn
Kevpiimp
Inlägg av Kevpiimp »
Byt tändstift, är de inte de, kolla membran, tjuvluft, cylinder kolv, själv haft samma problem, förutom att min gick så, bytta kolvringar och kolv och tändstift sen bara gick den! Dock har jag stalker!
Gilera stalker med nrg motor och lc is tha shit!
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Fixade till din rubrik så den överensstämmer med reglerna bättre. :)
rego
Inlägg av rego »
Jag byte cylinder och toplock med tändstift men det gav ingen skillnad
speedfight doktorn
some guy
Inlägg av some guy »
kolla packboxarna som sitter på veven.
Victorh skrev:glykol + vatten intebra kan vara det som är problemet!
some guy skrev:kolla packboxarna som sitter på veven.
Förklara varför problemet skulle vara där?
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
den får för mycket bensin, flytta upp klipset på flotörnålen
draken
Inlägg av draken »
testa å ställ ner nålclipset och kolla tändningen så den står rätt
Derbi_pöjk skrev:
gilerahjärnan skrev:om polisen kommer så säger du fuck aina o drar ifrån.
så kommer snuten och säger fuck you och drar in körkortstillståndet....
alb1n
Inlägg av alb1n »
Låt den vila på skroten
draken
Inlägg av draken »
+1
some guy
men åååhhh... är du serriös?? jävla grabb..
den kan dra in luft där, kanske??
du har nog varit moppepojk tillräckligt länge för att veta det.
en motor ska vara tät!
soppa/luftblandningen går ner i vevhuset och trycks upp i loppet med hjälp av veven. en tvåtacktare smäller när det får för lite soppa därför KAN det vara packboxen... eller misständning osv
men detta har hänt mig och det läste sig när packboxarna byttes.
nöjd nu?
nöjd nu?
eller så rengör han förgasaren före han börjar rådda me p-boxar
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
some guy
saile96 skrev:
some guy skrev:
Victorh skrev: Förklara varför problemet skulle vara där?
nöjd nu?
inte svårt att kolla boxarna. men fixxa med förgasaren kan vara en bra ide. så varför leka tuff?
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
antingen vatten i förgasaren/tanken. eller så har kilen (halvmånen) som sitter på vevaxeln och håller svänghjulet i rätt position gått sönder. då tänder den vi fel tillfälle. då baktänder den. kan gå sönder pga svänghjulet satt löst. händer ofta på gräsklippare när någon kör i en sten med kniven.
så 1. kolla om svänghjulskilen gått sönder. ser den ut så här eller är vriden/ av så måste du byta den http://img381.imageshack.us/img381/5466/imgii007.jpg
2. kolla om du har vattenpärlor i förgasaren eller tanken. har du det så töm ur allt bränsle ur tanken, öppna förgasaren, gör ren förgasaren. ta av tanklocket. låt det lufttorka en tag i rumstemperatur. sen monterar du allt igen. tankar. häller i k-sprit och testar igen. [/img]
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
nöjd nu?
Aa vet nog de då mina vart sönder..
Men saker man gör före:
Byt tändstift
Rengör fögg och luftfilter
Kolla insug
Sedan kan man kolla packboxarna bättre att göra såntdär före!
Tänk efter alla kan inte då är det svårt med att börja ta bort tändningen osv alla klarar inte av allt sådär bara...
Och btw 2 taktare smäller då den får för mycket bensin och det åker till avgasröret och när det tänds på smäller det! Då den får för lite brukar den inte smälla heller, om vev axelns packboxar går brukar varvena sväva och sedan brukar den gå snållt inte smälla så som de gör för han!
some guy
Byt tändstift
Kolla insug
eh, jo. dom smäller då.
fyrtaktare smäller när dom får för mycket soppa, tvåtaktare bara går sämst eller dör.
men ja..
stift o det går först så creds to you!
alltså då 2takt får för mycket soppa så rinner det ner i avgasröret och då smäller det då det tänder till. Men detta är mycket vanligare på 4taktare och ganska ovanligt det händer på en 2 takt.
rego
Inlägg av rego »
jag har orginal huvudmunstycke och en ny förgasare samt bytt bensin, jag kolla kompressionen med mätare och det visa 8. var ligger packboxarna?
byta oxå luftfilter igår men det gjorde ingen skillnad
speedfight doktorn
draken
Inlägg av draken »
rego skrev:jag har orginal huvudmunstycke och en ny förgasare samt bytt bensin, jag kolla kompressionen med mätare och det visa 8. var ligger packboxarna?
8 är lågt. byt kolvringar
rego
Inlägg av rego »
Hur mycket är bra då?
speedfight doktorn
draken
Inlägg av draken »
rego skrev:Hur mycket är bra då?
runt 12.1
suzukiwheelier
draken skrev:testa å ställ ner nålclipset och kolla tändningen så den står rätt
hur tänkte du här? :roll: blir ju bara värre om den får ännu mera bensin att elda...
ställ UPP nålclipset.
vicke1112
runt 12.1
olika på alla motorer. han testade även annan cylinder ju. och 8 borde den starta på. tror fortfarande på vatten i bränslet eller svänghjulskilen
rego
Inlägg av rego »
hur menar du om tändningen står rätt?
speedfight doktorn
rego
Inlägg av rego »
vicke1112 skrev:
runt 12.1
hur ska jag kunna få ut vattnet? jag byttade bensinen och den startar fortfarande inte.
speedfight doktorn
rego
Re: Speedfight 2 hostar eld när jag kickar!
Inlägg av rego »
rego skrev:min moped som inte startar utan bara hostar eld när jag kickar behöver jag hjälp med, jag vet inte vad felet är och hur jag kan fixa det. BEHÖVER HJÄLP!! :(
cylindern skör så jag slippa och la tbx den utan att det fixades
speedfight doktorn
