{Guide} Fungerar inte din signatur?
Här får ni publicera guider om alla möjliga icke mopedrelaterade saker som t.ex photoshop.
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Hej!
Fungerar inte din signatur? Så här gör du för att få den att fungera!
Steg 1.
Börja med att gå in i "Inställningar"
Bilden under illustrerar var du hittar "Inställningar.
Större bild!
Där efter scrollar du ner till du hittar "Inställningar" (Ska se ut som på bilden under)
Större bild!
Då kryssar du i "ja" på "infoga alltid min signatur"
Steg 2.
Nu ska vi se om det fungerar! Antingen redigerar du ett av dina inlägg eller så gör du ett nytt! (Tex i denna fina guide ;), för att se om det fungerar)
Men det är en sista sak som ska kryssas i!
Det är "infoga min signatur" Som bilden under visar!
Större bild!
Och nu ska det fungera! Skulle det inte göra det så lägg en beskrivande kommentar i denna guide så får vi lösa det! :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Test
Edit: fungerar inte
Derbi_MackaN
Inlägg av Derbi_MackaN »
PalzaR skrev:Test
Edit: fungerar inte
du har skrivit Bild
Projekt Derbi
A-traktorn
p0d1
Inlägg av p0d1 »
PalzaR skrev:Test
Edit: fungerar inte
För att förtydliga det så ska det finns ett snedstreck innan sista img
[img] [/img]
HaZ
Inlägg av HaZ »
test
G-son skrev:If you can't do the time, don't do the crime.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Polini Hi-Speed variator
Hebo koppling
Polini sportfilter
