går igång baklänges
Posse96
går igång baklänges
Inlägg av Posse96 »
Hej! Jag får igång moppen men bara baklänges, som den ska va går den inte,den bara tänder.. ny cdi,tändplatta,ny kolv,nya packningar,den får soppa och gnista men går inte den tar inte heller tjuv luft Mvh Pontus
Kolla in BackSeatDrivers(BSD) på facebook och gilla!
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Tror du har satt på tändingen åt helt fel håll.
Posse96
Inlägg av Posse96 »
hur då på för sätt? om man vrider fästet i bak går han igång men inte när det sitter som de ska. det går ju bara på ett sätt
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kickar du igång den så att den börjar gå baklänges alltså?
Eller menar du att det funkar att rullstarta den baklänges men inte framåt?
Macko96
Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Inlägg av Macko96 »
säger som catoxxo... rulla bak borde gå för för det har jag och en gjort med hans moppe... Men menar du att den går igång bakåt när du kickar?
Har en DT50R från 94 till salu! Pm:a vid intresse!
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18181
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18180
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21909
(22:11:57) Demuz: kan ni inte kicka mig på skoj? har aldrig blivit det
Posse96
Inlägg av Posse96 »
ja den gor igong baklenges
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Posse96 skrev:ja den gor igong baklenges
Rulla igång den! :)
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
Vad har du för moppe? om du har en ludix så är det ett ganska vanligt fel, och det är tändningen som är felinställd. hände även så på min aerox och då var det elen som var felkopplad samt att tändningen var felinställd.
-ic0rn
potog
Inlägg av potog »
Asså wtf. Om moppen startar åt fel håll så betyder det att veven snurrar åt fel håll... Har inget mee tändningen att göra.
Vild gissning.... TROLL
vem fan e lennart?
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
potog skrev:Asså wtf. Om moppen startar åt fel håll så betyder det att veven snurrar åt fel håll... Har inget mee tändningen att göra.
Det är lätt hänt att motorn startar baklänges med felinställd tändning. Har hänt mig för några år sen och hände för en kompis i bromsbänken för bara ngn vecka sen.
btw borde inte du veta sånt här om du nu sysslar med motorutveckling som du skrev i en annan tråd? Eller är det kanske du som är ett troll?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Hahaha +1
Precis som andra har påpekat, felinställd tändning.
potog
Inlägg av potog »
Hahaha +1
Kan ni förklara hur?
(Finns lite mindre skillnader på lastbils motorer och detta )
vem fan e lennart?
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
potog skrev:Kan ni förklara hur?
Satan vad du är puckad för att vara smartast på TSR, Den tänder till när kolven är på väg upp och då vänder ju självklart kolven bakåt och då snurrar veven åt fel håll. Tada!
Beta v1.0 Ktm edition.
potog
Inlägg av potog »
Tänkte att borde inte momentet på veven lösa det. Va kan jag säga vakna precis :P
Måste ju ha nått att skylla på^^ :P
Tack för du tycker att jag är smartast på TSR det uppskattas :)
vem fan e lennart?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Gnistan ska komma när kolven är påväg upp. Det som kallas för förtändning! Olika för olika motorer. Men t.ex 2mm före kolven når TDC kommer gnistan. Det för att förbränningen tar sin lilla tid att brinna upp.
Men om man har för mycket förtändning, kommer förbränningen skjuta tillbaka kolven, åt fel håll.
