packboxarna till vattenpumpen
ketto
Inlägg av ketto »
För några veckor sen så skar min moppe, och vi kom fram till att det va packboxarna till vattenpumpen som hade pajjat så att det kom in massa vatten i oljan och sånt. Så vi bytte packboxarna och axeln till vattenpumpen, men nu när jag bytte oljan så va den helt svart igen ( det betyder att det har kommit vatten i den ) och mitt kylarvatten va nästan slut. Det ligger i motorn.
Så vad kan jag göra för att slippa byta packboxar en gång i veckan och varför går dem sönder ?
tacksam för många svart :shock:
nisse__nice
Inlägg av nisse__nice »
ee oljan brukar vara svart när man byter eler typ vit aktig
ketto
Inlägg av ketto »
nisse__nice skrev:ee oljan brukar vara svart när man byter eler typ vit aktig
Jag ringde två verkstäder och fråga och båda sa att den är mörkbrun eller svart när det har kommit vatten i den :)
wotan
Inlägg av wotan »
kanske är någon packning vid cylindern som är trasig så de kommer in vatten där
Joz
Inlägg av Joz »
har de kommit in vatten i motorn brukar oljan ju vara vit,. den oljan jag kör på är redan svart från början.
att kylarvattnet nästan tagit slut kan vara att du har nåt litet hål i systemet nonstanns.
crilee_ko92
Inlägg av crilee_ko92 »
samma felpåminfast min olja var vit:Sn sen lät ja moppen stå en veckatyp och dåhade de ju kommitvatten blandad olja i lager och sånt så veveb gick nästan inte runt:S
