50cc AM6 budget projekt
johannes_jah
Inlägg av johannes_jah »
köpte en skuren AM6'a som jag har fixat. som en extra motor till min drac på bilden. (den nya motorn är inte den på dracen)Bild
kostnader:
motor: 900;-
Hebo vev: 400:-
tnt kolv: 200:-
castrol mtx olja: 150:-
dermel slipbits: 200:-
totalt: 1850:-
:D
____________________________________
trimm på nu:
turbokit
18 föge(sungen skit)
+ det jag gjort med motorn..
TUNED BY JAH
johannes_jah
veven o kolven o de var kasst men inte cylindern
TUNED BY JAH
johannes_jah
gott med två extra spolportar!, dock en kina.. men som ni ser så finns det lite grann att avverka runt avgasenBild
post-it lappar är grymma för att porta! lijen till väsnter är det som ska avverkas
den högra är alltså den som har använt som mall
finns somsagt en del att ta. obs det är porten som är osymmetrisk, inte mallen!
kanske ser lite skumm ut men den är identisk med mallen!
balla ur lite på blocket också hehe[/img]
det enda som fans i lådan var en dl olja utblandat med vatten :S[/img]
[/img]
ny/ beggad hebovev -400:-
jag har stånd
ny kolv 200:- tuned by jah ;)
börjar våldta kanalera lite! har tyvär ingen bild på hur det blev när det va klart :( med de matchade blocket iaf! som ni ser så att loppet inte är centrerat... kina junk haha
slipade upp insuget gansaka så grovt.. ingen bild på det heller :/
håller på att köra in den nu så kör med samma inställningarna som jag gjorde när jag körde 70cc. så den går surt, men ska optimera det när jag är säker på att den är redo för varv! :D[/img]
TUNED BY JAH
david96
Inlägg av david96 »
är detta projekt elr vill du ha trimtips till original cylinder ? :S
fall de är projekt ås minst 2 bilder och lägg upp ett bra upplägg.
till trimmingen
plugga ur den ifrån alla pluggar
luftburk/membran/insug/röret
porta cylindern, du måste byta upp dig i munstycke lite
och istället för posta inlägg efter inlägg (bumpa) så ändra ditt första inlägg, annars blir modd sura:P
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
ett tips kolla hur andra projekt ser utt och hur dom är byggda så ser du vad du gör för fel
Quattro lyfe
johannes_jah
jävlar ja, lär meig den här skiten, och ja det är ett litet projekt? om det var det du undrade :P
TUNED BY JAH
draken
Inlägg av draken »
ser bra ut!
Derbi_pöjk skrev:
gilerahjärnan skrev:om polisen kommer så säger du fuck aina o drar ifrån.
så kommer snuten och säger fuck you och drar in körkortstillståndet....
johannes_jah
squish
kollade squishen och den låg på ca 2mm. så jag planade bort den inbyggda squishen som ni kan se på bilden. inte för kompets skull utan för att vara säker på en effektiv eller "fullständig" förbränning av bränslet. mätte igen och hamnade på ca 07-09 så är ganska så nöjd :)
Jag rekommenderar dock inte att göra som jag gjorde, för hand med sandpapper då det är omöjligt att få perfekt plan yta (jag hade nog tur) och att man blir ganska så trött i armen! sen så var detta bara en skittopp jag hade liggandes :D
Ska jag lägga upp video på allra första starten?(innan jag fixa squishen då)
TUNED BY JAH
LennartTuning
Re: squish
Inlägg av LennartTuning »
johannes_jah skrev:Bild
du kommer få problem med tätningen. du behöver fräsa upp spåren för oringen annars så kommer den skjuta packningar 24/7
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
potog
Inlägg av potog »
Hur bred gjorde du avgasporten? Samt hur trång va den innan?:)
vem fan e lennart?
johannes_jah
Lennart:
Nä originalpackningen fungerar ju inte längre, kör endast med blåsilicon och det verkar hålla emot bra hittills iaf! :D men skulle somsagt inte bli förvånad ifall det sprängs snart... sen så har jag inte något emot att meka! var jag däremot oroar mig för är kompressionförhållanet...
TUNED BY JAH
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
Äntligen hittade ja projektet! kommer fan bli najs asså! (moppe pojken från GTG) :D
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
johannes_jah
potog skrev:Hur bred gjorde du avgasporten? Samt hur trång va den innan?:)
mallen är 40mm bred sen porten är ca 32mm... vet inte vad det är man mäter egentligen men har ju hört att den ska vara max ca 70%av loppets diameter.
i mitt fall vore de 28mm men det verkar ju lite skummt. vet inte portens bredd innan men du kan ungefär se på bild 4 hur mycket jag bredda :)
TUNED BY JAH
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Får man fråga vilket verktyg du använde där du breddade porten?
johannes_jah
DiNozzan skrev:Får man fråga vilket verktyg du använde där du breddade porten?
när jag breddade och höjde porten så körde jag med en ricktig dremel + en vajerförlängar sak till den så att ag skulle kumma år bättre. sen aluminiumoxid slipstenar. snåla inte när du köper slip sakerna!! ett slipsrift räckte till hela porten och kostade ca 70/3st. :) från hornbach
TUNED BY JAH
DiNozzan
Okej. Tack för svaret!
johannes_jah
VIDEO
ladda upp en snabb video :D gå ganska så jämt tycker jag iaf :)
DEN ÄR OCKSÅ TILL SALU för er som inte viste det :)
http://www.blocket.se/goteborg/Rieju_dr ... ?ca=15&w=1
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eNBihcAE ... e=youtu.be[/youtube]
TUNED BY JAH
