Som rubriken lyder, vad kan det vara för fel när min Derbi går ojämnt på högre varv när den är kall. Men efter en liten stund blir den varm igen och då går den skitbra.
En kall förbränningsmotor går inte bra på höga varv, så det är inget fel på din moped.
Du kan ha i åtanke att, när du försöker pressa den när den är kall så sliter du väldigt mycket på motordelar, såsom kolvringar.
