Hej
lät min moppe stå ute över natten när det va minusgrader. och sen på morgonen när jag skulle starta den fick jag kicka i 5 min och när den väl startade så knäckte den varje gång den tände vad kan felet va?
MVH Robin
k-skåpet skrev:Beror ju helt på hur mycket du varvar, om allt i tändningen är fräscht så ska den vid 10000rpm så blir det 166,666... per sekund, enkel matematik?
