2x 12'' Baslåda (Behöver ritning)
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Tjenare!! :D
Har tänkt att ja skulle börja bygga en baslåda på slöjden :roll:
Har tänkt mig 2 x 12'' basar..
Nån som kan länka en bra ritning elr en guide som visar hur man mäter ut hur många liter de ska va osv.
Skulle verkligen uppskatta ifall nån skriver måtten på en 12:a ! :)
Tack på förhand!!
Errkki
Inlägg av Errkki »
Där har du en. Men tänk på att olika basar behöver olika mått på lådan samt portad eller inte ;)
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Ska du ha den fyrkantig är det ju jättelätt att räkna ut hur många liter den är på! Använd det här programmet om du nu inte är så haj på matte. http://www.docentdecibel.se/faq/beraekn ... fo_13.html Står även ungefärliga mått och portstorlek där.
Edit: Den där ritningen ska du nog strunta i. Känns som att 180 liter är lite overkill, svara inte om du inte vet då en felaktig låda kan göra överdrivet slitage på basarna.
Beta v1.0 Ktm edition.
MartinGro
Inlägg av MartinGro »
Tja! jag byggde in låda på ungefär 90 liter för inte så länge sen till mina 12or :) har lite bilder men kan kolla måtten lite senare ikväll :)
den lutar på ena sidan men du kan få måtten på den som helt fyrkantig också om du vill :)
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
vad ska du ha för basar? portad eller sluten?
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Börja skriva vilka basar du har eller länka en sida där dom finns, det är inte lika stora lådor på alla 12''
Karlsson_98
Tack allihopa för snabba svar!
Har dock inte köpt några basar än men tänkte göra lådan först om det går :?
Kan ni rekommendera några bra 12'' basar?
Och vad är bäst en portad elr sluten låda ?
Ja jag tänkte ha en fyrkantig ;)
Kom gärna med förslag på vilka basar jag ska ha osv. (helst under 2000kr/styck)
streamjr
epa-raggaren
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... o1214.html
dom spelar riktigt bra, men gas funkar också helt ok med rätt låda :)
Karlsson_98
Tackar streamjr! :)
Hur många liter ska lådan va på med dessa basar? (ungefär)
streamjr
epa-raggaren
58,20 liter. Fs 28Hz. Qts 0,47.
står längst ner ;)
Karlsson_98
Jaha tackar ;)
streamjr
epa-raggaren
men tänk på att om du ska ha två så lär du ha en låda på 120L och man brukar säga att ett slutsteg ska kosta dubbelt så mycket som basen. hade jag varit du hade jag övervägt att bara ha en bas det spelar tillräckligt bra det med ;)
