Beta rr kedja
xpssm
Beta rr kedja
Inlägg av xpssm »
Tjena! behöver veta vilken kedja jag ska köpa (420) eller (428)? och hur lång den ska vara. kan ut och mäta detta imorgon men hade varit bra om ngn visste detta nu så jag kan beställa nu :D . moped info: Beta rr enduro 06.
Tack på förhand ! :)
p12
TechnoMen
Re: Beta rr kedja
Inlägg av TechnoMen »
xpssm skrev:Tjena! behöver veta vilken kedja jag ska köpa (420) eller (428)? och hur lång den ska vara. kan ut och mäta detta imorgon men hade varit bra om ngn visste detta nu så jag kan beställa nu :D . moped info: Beta rr enduro 06.
420 ska du ha, mer vet jag inte.. ^^
xpssm
Inlägg av xpssm »
Tack så mycket ! hört att det går att korta kedjorna. stämmer det ? måste man ha ngt speciellt verktyg för detta ?
p12
TechnoMen
xpssm skrev:Tack så mycket ! hört att det går att korta kedjorna. stämmer det ? måste man ha ngt speciellt verktyg för detta ?
Har du en fil ska de gå med bara de :)
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Vinkelslip funkar ännu bättre :)
Macko96
Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Inlägg av Macko96 »
bågfil funkar till att kapa... så köp den längsta och sedan kapa av det du inte ska ha
Har en DT50R från 94 till salu! Pm:a vid intresse!
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18181
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18180
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21909
(22:11:57) Demuz: kan ni inte kicka mig på skoj? har aldrig blivit det
xpssm
Inlägg av xpssm »
Okej tackar :)
p12
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Säg inte att han ska ha 420 innan vi vet helt säkert för när jag köpte min beta satt det då 428 kedja på den så kolla vad det står på ditt drev innan du köper så kan du spara ett par kronor istället för att behöva köpa 2.
Beta v1.0 Ktm edition.
