Gilera stalker startar men går inte framåt ?
Gilerastalkish
Inlägg av Gilerastalkish »
tjenare! har en gilera stalker från 00, den har ett lättare 70cc på sig för att få lite bättre krut i det, användt i typ ett halvår har inte vart nåra problem med andra orginal delarna.. nu till saken,, var ute och körde härom dagen, så börja den varva nåt otroligt, och börja minska hastighet, nu som den är just nu startar den utan några helst problem men den bara varvar som den vore på friläge ? och rullar inte frammåt? kan detta vara drivremmen ? för låter lite skumt från variatorn, som det vore nåt litet motstånd nånstans. eller om det är tvärtom inget motstånd alls? vore tacksam för hjälp
MopedOlle
Inlägg av MopedOlle »
Öppna upp variatorn och kolla, det är inte jättesvårt. Har du allt original förutom 70cc?
Speedfight 2 Iron-x -07
Marcus Genberg
Inlägg av Marcus Genberg »
remmen kanske har gått av, bara öppna upp å kolla
Gilerastalkish
dragen v-ring och blindtarm också.. har kört med 70cc ett bra tag och det är inget värsting cylinder heller men hadde ett grymt acc och varva endel, kör på hyffsat tunga vikter, om det inte är drivremmen vad kan problemet vara då? den startar och så inga problem men rullar inte frammåt och bara varvar sönder?
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
är ju något bakom variatorkåpan, gissar på remen
Marcus Genberg
ta isär kopplingen, kola så att allt glider bra, sätt ihop igen. om det nu inte är remmen. tvivlar på att det har med cylindern att göra eftersom att den startar bra och varvar. ta isär variatorn också när du ändå håller på :P
