Stroxx skrev:Hej har en Aerox 00 som jag ska sätta på ett zx rör på och min fråga är vilka kopplingsfjädrar, tryckfjäder och munstycke ska jag ha? Och om jag köer en ny variator vilken ska jag köpa? Är motorforce racing variator bra?
Du får med vikter o fjädrar när du köper zx röret
Köp inte motoforce, köp typ polini Speedcontrol eller Multiwar, munstycken får du testa dig fram så då köp dig ett sett o testa dig fram,tryckfjäder behöver du inte byta till den setupen.
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Men ungifär vilket munstycke?
det beror på vilket munstycke du har nu.. Man brukar säga 6-9 storlekar större än de du har nu
Arkstar skrev:Du får med vikter o fjädrar när du köper zx röret
Okey tack för svaret men munstycken till org förgasaren vilka ska jag köpa så? Och Vrf ska jag inte köpa motorforce variatorn?
vad har du för förgasare ? Gurtner eller Dellorto ?
Motoforce enligt mig är skit bättre o köpa dem jag nämnde då dem är mer "kända" och fingerar skit bra. Till Multiwar får du med tryckfjäder ,
Arkstar skrev:det beror på vilket munstycke du har nu.. Man brukar säga 6-9 storlekar större än de du har nu
Vet inte kan kolla ihelgen. Ok tror det blir multiwar om jag har kvar moppen:)
zamme skrev:Finns det någon guide hur man byter kopplingsfjädrar?
Kolla Igenom Hasses Guider!
krillepille skrev:Tja har en Yamaha neos och undrar
vad det ska vara för olja i variation
och om man ska varm köra först
Tacksam för svar Christopher
om du menar där vid bak hjulet så är det slutväxel olja..
Hej
Jag har en slider med dragen v-ring 4,25 g vikter. Vilka kopplings och tryckfjädrar ska jag ha för att få ut ännu bättre axx? Vad gör en multivariatir också och en fly clutch?Länka gärna.
Vilket tycker ni är bäst ? har ni någon erfarenhet av dom ? kommer det göra mycket i axxet och topp? kommer jag för någon effekt med den setupen jag har på?
Setup ser ni där nere
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
it is not the fart counts, it is the smell.
ska beställa nya v-vikter och undrar vad skillnaden är mellan dr.pulley och tex stage 6 förutom priset? ska köpa 3,5 g vikter till min slider med urpluggat org rör.en grej till om jag köper en till v-ring och filar ner den till hälften så jag har 1 och en halv v-ring i. måste jag fästa de ihop eller kan båda ligga lösa?
Tjena har en speedforce som jag kör med 3st 5.5g vikter med.
Jag undrar om det är dåligt för mopeden att köra med så låga vikter.
Jag tycker att den går bra och accar som fan och kanppt tappat nåt i topphastighet.
Är det någon som vet vad orginal vikterna är för yamaha slider?
Har kollat runt lite och kan det stämma om det är 6,5 g? Och om man bara har dragen v-ring vad rekommenderar ni då för vikter? 1 - 0.5 g lättare?
