är 65 för lite på min aerox ?
AntonBernhardsson02
Inlägg av AntonBernhardsson02 »
tjena alla på tsr, har en yamaha aerox 08 setupen står där nere iallfall har suttit på ett 65 munstycke och 62 är original. den går rätt så bra skulle behöva fylla i en lucka i axxet med luft bara , undrar om den kommer att skura ?!
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
it is not the fart counts, it is the smell.
juckeyy
Re: är 65 för lite på min aerox ?
Inlägg av juckeyy »
AntonBernhardsson02 skrev:tjena alla på tsr, har en yamaha aerox 08 setupen står där nere iallfall har suttit på ett 65 munstycke och 62 är original. den går rätt så bra skulle behöva fylla i en lucka i axxet med luft bara , undrar om den kommer att skura ?!
Fylla i en lucka i axxet med luft? Du får nog förklara bättre.
AntonBernhardsson02
den går lixom whiiiiiiiiiiiiiwhoooooowhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee och har märkt att det blir bättre när jag pillat på luftskruven
GreckE
Inlägg av GreckE »
man ska ju gå upp ungefär 5-7 strl för rör, men kolla stiftet och prova ett större o se om de bli bättre :)
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Henru
MurasBrusha!
Inlägg av Henru »
testa 70 munstycke.
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Jag har 72 i min och jag har org röret och breddad avgasport så pröva med 70! :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Det är förlitet. Jag är näst intill 100 på det. Och eftersom den har dåligt acc, så lär det vara för litet. gå upp lite typ 5-10 storlekar.
Nej den kommer inte skura, men ev skära.
(Ett skämt, för er som inte fattar det.)
