omkonventera vatten till luft aerox.
Allt som har med motor/trimning för "övriga mopeder" att göra.
chrillez
Hyper NisseN^
Inlägg av chrillez »
tjena som rubriken lyder så ska jag luft konventera min aerox motor så jag kansätta den på min aerox :)))) och undrar är det bara att sätta dit en fläkt eller måste man byta elsystem. SEn en lite fråga som inte till höra denna del. GÅr det att modda på ett helt aerox kåp kit med sadelbox osv ??
du måste köpa fläkt, fläktkåpa och motorkåpa i alla fall då du skall luftkonvertera.
Ja det går att modda på för allt går att modda...
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Läs reglerna.... För detta är felport... :o
En Köp&Sälj annons här :oops: Bättre att göra en annons.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
chrillez
Hyper NisseN^
jo vet men kunde låta bli så tar bort :P har fläkt å allt sånt :)
tompa221
Inlägg av tompa221 »
Kör luftkyld aerox och det är bara att köra på fläktkåpan fläkt och hela köret!
elsystemet behöver inte inte bytas heller!
Perra.S skrev:
potog skrev: Tror dom menar höjden på själva porten. så man vet hur länge porten kommer att vara uppe.
Kommer nog inte avslöja massa för då kommer inte vi som sysslar med sånt här ha några "Jobb" men visst kan man förklara men kommer nog inte säga allt :P
Seriöst, är du ens på riktigt?
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Måste man inte täppa igen vattenkannaler också?
chrillez
Hyper NisseN^
tompa jo det är sant men skulle vara fett att bygga neos med aerox bakparti och aerox block fäljar gaffel och nerox framparti ju :)
