Gilera Stalker "Stunt"
Hagli
Inlägg av Hagli »
Tjena, jag ska köpa en stalker från blocket men det är så att den är stuntkittad men jag vet inte vart man kan köpa 12platta??
för att den ska vara så bra till stunting så kanni tipsa vilka delar jag kan köpa?
Det som sitter på just nu :
Leovince zx rör
5grams vikter
Hårdare kopplingsfjädrar
22% tryckfjäder
Det var det som sitter på just nu vid köpet men undrar ifall ni kan tipsa vad jag kan köpa??
Och vart 12platta finna att köpa då jag inte har tillgång till en svets.....
Tack i förhand
FUCKOS
Inlägg av FUCKOS »
Du köper först två järnrör på järnhandeln, sen sätter du på de på ramen. Sen på med en träplanka längst ut så har du dig en redig 12a!
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Tolvplatta måste någon bygga till dig.
Kan skicka ett PM med en killes msn som gör grymma tolvor till stalker och som bara tar 400-500 kr per tolva :)
Sen så ska du ta bort tryckfjädern och stoppa i orginal, köpa ett viktkit med 4-5,5grams vikter och testa lite lättare vikter än vad du har nu.
Du behöver inte byta tryckfjäder om man bara har effektrör.
Man tappar bara effekt på det!
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
