S6 pro replica
Axelito
S6 pro replica
Inlägg av Axelito »
Tjenare, nu är det så att jag har bestämt mig för att köpa ett stage 6 pro replica. Och det jag undrar är om någon har en aning vad jag ska ha för vikter, kopplingsfjädrar och om någon har en aning på ett ungefär vilket munstycke jag ska ha till min Aerox R -08 :)
Proffs15
Inlägg av Proffs15 »
Jag fick med fjädrar o vikter till mitt Leovince rör, jag gick upp sex storlekar i munstycke, fast ja har slider :)
Online
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Jag skulle ha kört på 4.0 gramsvikter, :)
Ta något hårdare kopplingsfjädrar :)
Gå upp cirka 5-6 storlekar i munstycke! :)
Axelito
Inlägg av Axelito »
Proffs15 skrev:Jag fick med fjädrar o vikter till mitt Leovince rör, jag gick upp sex storlekar i munstycke, fast ja har slider :)
Okej, men tror du jag ska köpa en munstyckessats med typ samma storlek till 10 storlekar större? Jag tror att 62 är original på aerox
Robbdog
Inlägg av Robbdog »
köp inte ett stage6, om du inte har nåt annat trim så köp ett gianelli eller laser, elller nåt annat lågvarvigt. :) byt till spändaste kopplingfjädrarna 3.5-4.5 vikter och eventuellt byta tryckfjäder!
Robbe
Inlägg av Robbe »
kör på polinis gula racing kopplings fjädrar! Funkar prima det kan jag lova dej! =)
Ännu en stolt moppebög på tsr! =)
Axelito
Inlägg av Axelito »
Arkstar skrev:Jag skulle ha kört på 4.0 gramsvikter, :)
Okej, skulle du kunna linka någon munstyckessats för mig? :) för jag vet inte vad jag ska ha :P
Proffs15
Ja det borde räcka, om du fortfarande har luftburk :)
Axelito
Inlägg av Axelito »
Robbdog skrev:köp inte ett stage6, om du inte har nåt annat trim så köp ett gianelli eller laser, elller nåt annat lågvarvigt. :) byt till spändaste kopplingfjädrarna 3.5-4.5 vikter och eventuellt byta tryckfjäder!
Varför inte stage 6??
Online
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
vad har du förgasare samt munstycke just nu? :)
Dellorto eller Gurtner? Gänga? 5 eller 6mm :) ?
Köp Stage 6 riktigt bra effekt i det :)!
Eller köper du laser xpro! :)
Axelito
Inlägg av Axelito »
Ja det är det jag inte vet, om jag har dellorto eller gurtner. Jag tror gurtner och 6mm. Har för mig att jag läste på nåt forum att en med samma årsmodell på aerox undrade, tror det var gurtner med 6mm :)
Edit: allt original + dragen v ring
Proffs15
Ja e rätt så säker på att de är 6mm.
Online
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Det finns inte mycket munstycken till Gurtner men du kan vända Stage 6 munstyckerna men då måste du slipa av lite..
AntonB
Inlägg av AntonB »
Aerox originalfögg är gurtner py-12mm. Du ska ha dessa mustycken: http://www.twostroke.se/product.asp?product=12352
Jag bytte till dellorto 17,5mm för att jag skaffade 70cc osv. Men också för att munstycken är så svinigt dyra till gurtner förgasaren och jag hittar ingen sats.
Du kan köpa 11 munstycken för samma pris som en dellorto 17,5mm förgasare :s
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
Axelito
Inlägg av Axelito »
AntonB skrev:Aerox originalfögg är gurtner py-12mm. Du ska ha dessa mustycken: http://www.twostroke.se/product.asp?product=12352
Okej tack så mycket! :D
Axelito
Inlägg av Axelito »
Robbe skrev:kör på polinis gula racing kopplings fjädrar! Funkar prima det kan jag lova dej! =)
Tvådelad eller tredelad?? :)
AntonB
Inlägg av AntonB »
Rekommenderar dessa :) Tredelad är till de nyare modellerna :)
Axelito
Inlägg av Axelito »
Borde jag ha tredelad då?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Axelito skrev:
AntonB skrev:
Axelito skrev: Tvådelad eller tredelad?? :)
ja, 107mm fjädrar.
Helt Räser
Axelito
Inlägg av Axelito »
AndreWidestedt skrev:
Axelito skrev:
AntonB skrev: Rekommenderar dessa :) Tredelad är till de nyare modellerna :)
ja, 107mm fjädrar.
Okej tack för hjälpen ! :)
Axelito
Inlägg av Axelito »
Och en till fråga som inte hör till ämnet, någon som vet om det blir nån
Skillnad om man byter vikter med min moppe med dragen v ring bara
Robbe
Inlägg av Robbe »
aa tre delat! =)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Axelito
Inlägg av Axelito »
Arkstar skrev:Det finns inte mycket munstycken till Gurtner men du kan vända Stage 6 munstyckerna men då måste du slipa av lite..
Det verkar som att alla som köper ett stage6 pro replica har problem med det.. Bara man söker på det på google får man ju upp problem med pro replica :S hade du problem när du köpte ditt? Och måste jag verkligen byta munstycke? Min kompis som kan mycket om moppar har ett zx på sin aerox, och han har original förgasare och orginal munstycke. Och den har varit så sen han köpte moppen för över ett halv år sedan. :P
solnapojk
Inlägg av solnapojk »
då kan han antagligen inte ett skit och är totalt efter-.- alltid byta munstycke när du ändrar effekten, jag skulle kört på doppler sr3 men stag 6 ska va helt ok:) och zx är de klassiga ''p12 ''rör
Robbe
Inlägg av Robbe »
Dem som påstår att det är svårt att ställa in moppen med det röret är kassa! Jag ställde in moppen på 1 timme. Gick som ett skott efter det. Och Ja du behöver byta munstycke, du kanske behöver gå upp 6 eller mer.
Axelito
Inlägg av Axelito »
Vad bytte du för nåt då? Jag lär väl byta munstycken då, jag har 4.0 och 4.3 grams vikter hemma. Tror du det duger att bara byta munstycke och vikter? Kan dock ingenting om att byta munstycke. :(
Online
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
har själv aldrig haft problem med mitt Pro Replica ! Har inte ångrat ett öre när jag köpte det röret! :)
Men munstycke måste du byta ifall du pluggar ur röret ;) 5-6 storlekar större än det du har nu :)
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Arkstar skrev: Gå upp cirka 5-6 storlekar i munstycke! :)
Nej nu har du fel! :D Bara byte av rör är 7-13 :twisted:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Online
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Wat? :o jag bytte 5-6 storlekar uppåt och den gick prima :o
Axelito
Inlägg av Axelito »
Vad borde jag köpa då? 62 original , så kanske runt 70? Finns det någon guide om att byta munstycke på aerox?
Börniee
Inlägg av Börniee »
ja, 107mm fjädrar.
Hahahah feta fjädrar det borde va om det ska vara 107mm fjädrar :p hehe
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Robbe
Inlägg av Robbe »
Axelito skrev:
Robbe skrev:
Axelito skrev: Det verkar som att alla som köper ett stage6 pro replica har problem med det.. Bara man söker på det på google får man ju upp problem med pro replica :S hade du problem när du köpte ditt? Och måste jag verkligen byta munstycke? Min kompis som kan mycket om moppar har ett zx på sin aerox, och han har original förgasare och orginal munstycke. Och den har varit så sen han köpte moppen för över ett halv år sedan. :P
Dem vikterna funkar prima, men om du inte byter kopplings fjädrar så kommer effektkurvan komma vid typ 15 km/h. Man vill ju att kopplingen greppar precis när effekten kommer och då uppnår du bästa möjliga acceleration. Som sagt beställ polinis gula racing kopplingsfjädrar!
Online
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
runt 70 -72blir la bra! :)
Det är jätte lätt o byta munstycke! :) tar typ 1-2minuter :)
Du tar av luftfiltret, skruvar loss "koppen" eller va den heter skruva loss det mittersta (huvudmunstycket) och i med de nya skriva tillbaks allting , på med filtret ut o test kör ! :)
Axelito
Inlägg av Axelito »
Arkstar skrev:
Axelito skrev:
TheGrimReaper skrev: Nej nu har du fel! :D Bara byte av rör är 7-13 :twisted:
Ja men ska jag skruva upp sadeln för det eller?:p
