Borra upp huvudmunstycke ?
Rieju_Jacob
Inlägg av Rieju_Jacob »
Wdup tsr, har beställt ett huvudmunstycke för ca 3v sen från en local cykelshop å de har inte kommit än å jg är så jävla less på å vänta för jag vill ju köra med mitt trim, så jag undrar om man skulle kunna borra upp munstycket utan att det förstörs? :)
smTimpA skrev:Så att ha radion på i bilen är livsfarligt också då eller? Hahah
Här på TSR så är logiken på topp…
Kolla mitt Rieju-projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=42936
Säljer mina longboardtruckar, PMa om du är intresserad
draceN96
ja..
Inlägg av draceN96 »
ja om du har ett VÄLDIGT littet borr, då menar jag verkligen litet!
kolla mitt Derbi Senda x-race 04 projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=31150
>(ångrar mej att jag inte la upp Rieju drac / hyper projektet :( men kolla mitt galeri så ser du LITE av det )
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Du kan ju göra ett ca 100 med 1mm bor :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Rieju_Jacob
TheGrimReaper skrev:Du kan ju göra ett ca 100 med 1mm bor :D
Precis det jag tänkt ;) tack så mycket för så snabba svar ! :oops:
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
kommer inte bli nå bra då du måste ha så sjukt små borrar, tror storlekarna skiljer 0,01mm mellan varje...
det är mer lagerglapp än så i en pelarborr så det kommer inte bli nå bra.
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
Kiesler
Inlägg av Kiesler »
streamjr skrev:kommer inte bli nå bra då du måste ha så sjukt små borrar, tror storlekarna skiljer 0,01mm mellan varje...
Munstycke 100 = 1mm.
Och det där med glapp har du rätt i till viss del, men det beror helt på.
Eftersom munstycken har förborrade hål från början är det inga problem i och
med att hålet då riktar in borren.
Att nämna är att detta med att borra munstycken inte gäller PWK förgasare då de har flödesmätta munstycken, vilket resulterar i att ett 100 munstycke
till PWK inte motsvarar 1mm.
Går att borra men chansen att det skulle råka bli rätt är ju inte direkt stor
Alltså att det munstycke du borrar fram är rätt för motorn.
Sen blir de ju inte alls samma yta i hålet när du borrar själv.
Rieju_Jacob
bensinskalle skrev:Går att borra men chansen att det skulle råka bli rätt är ju inte direkt stor
Så är det nått jag borde ge mig på eller ska jag vänta tills jag får det jag har skickat efter ?
G-son
Inlägg av G-son »
Är man rädd om sin motor använder man inte såna metoder.
Kiesler
Inlägg av Kiesler »
Man vet ju inte heller om ett munstycke man köper är rätt för motorn så det är ömsesidigt.
Själv har jag borrat ett antal munstycken och då har förutsättningen varit att
t.ex munstycket var 90 men behövde ca 10 storlekar större och då gjorde en
1mm borr verkligen stor skillnad.
Men man måste inse att det aldrig blir optimalt, men förbättring kan det bli.
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
Erik_ skrev:Är man rädd om sin motor använder man inte såna metoder.
finner inget fel med detta min pappa som har svarv på jobbet la upp ett munstycke och mit munstycke var storleken 56 och skulle strypa av moppen så vi svarva bara ner storlek för storlek och tillslut hade vi en moppe som gick perfekt och går fortfarande perfekt och munstycket ser ut som det är köpt i en butik... dock kan jag hålla med om att det inte är lätt gjort med ett borr och inte samma sak om man gör det med svarv
Börniee
Inlägg av Börniee »
Hur kan man svarva ner ett hål så det blir mindre??
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
G-son
Inlägg av G-son »
Det huvudsakliga felet är att man inte vet om storleken blir RÄTT. Okej, motorn går bra. Hade den gått bättre med en storlek eller två större? Med de grejer de flesta har att borra med snackar vi ändå om att den faktiska hålstorleken kan skilja åtminstone 5-10 hundradelar mellan två likadana munstycken borrade med samma borr och maskin, så det går inte heller särskilt bra att borra två munstycken, ett steg för steg större tills moppen går sämre igen och det andra till samma storlek som det moppen gick bäst med för man vet inte om det faktiskt blir samma storlek.
Det går inte göra en ordentlig förgasarinställning utan att ha ett antal munstycken att prova sig fram med. Och ju mer effekt motorn ger, desto större risk att nått går sönder om man inte har rätt storlek.
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
man säger ju svarva ner för man tar ju bort materian
Förstår vad du menar men det går och blir ju helt ok om man inte orkar vänta på munstycke gjorde det mest för jag ville bli klar så man kunde ta moppen nästa dag till skolan ;)
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Twostroke.se köp ist sluta snåla
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
TIPS!
Om man inta har en "Dremel" men en vanlig borrmaskin kan det vara svårt att få fast en så liten borr i chucken.
Gör då "tvärt om".
Håll fast borren med en polygrip och sätt munstycket i borrmaskinen
Hugge66 skrev: finner inget fel med detta min pappa som har svarv på jobbet la upp ett munstycke och mit munstycke var storleken 56 och skulle strypa av moppen så vi svarva bara ner storlek för storlek och tillslut hade vi en moppe som gick perfekt och går fortfarande perfekt och munstycket ser ut som det är köpt i en butik... dock kan jag hålla med om att det inte är lätt gjort med ett borr och inte samma sak om man gör det med svarv
Men svarvar man invändigt svarvar man upp, inte ner.
Har man dimensionen att göra, inte materialet.
Men nu blev jag nyfiken, vad hade din farsa för verktyg egentligen för att svarva så små diametrar? Någon specialbrotsch eller ett pyttepytte litet invändigt svarvstål (som troligtvis inte existerar) ?
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Jönköping skrev:Twostroke.se köp ist sluta snåla
Han har ju beställt.
Jag gjorde detta. Man fick ju den inte att gå bra. Men man fick ju veta hur mycket mer man skulle ställa in och åt vilket håll. Så jag tycker det är en bra idé. Men det måste ju som sagt vara urblåst osv så den inte skär.
