sundell96
Inlägg: 8 Blev medlem: 29 april 2012, 18:47
Inlägg
av sundell96 » 15 oktober 2012, 09:00
Tjena. Har precis byggt ihop mitt Derbi Senda projekt. Men när jag fyllde på kylaren med vatten och glykol så börja det att läcka eller typ "dropp rinna" från själva kylar. Är det nåt speciellt set man måste fylla på kylar eller är den trasig? tacksam för svar
MrAndersson
Inlägg: 2933 Blev medlem: 13 juni 2011, 20:45
Inlägg
av MrAndersson » 15 oktober 2012, 09:04
Vart ifrån läcker de?
Kolla In Min KTM Senda!
sundell96
Inlägg
av sundell96 » 15 oktober 2012, 09:38
den silvriga saken på höger sida, vet inte vad den heter men är jo kylaren
MrAndersson
Inlägg
av MrAndersson » 15 oktober 2012, 09:41
Vart ifrån kylaren?
Kaukula
Inlägg: 33 Blev medlem: 6 juni 2012, 12:04
Inlägg
av Kaukula » 15 oktober 2012, 09:43
Kolla så det inte bara läcker från slangarna, annars kan det ha blivit ett hål i kylaren.
Testa ta loss den och täpp igen de undre hålen och sedan häll vatten uppifrån och kolla var det läcker.
sundell96
Inlägg
av sundell96 » 15 oktober 2012, 10:33
Vad gör jag om de är hål i kylaren?
sundell96
Inlägg
av sundell96 » 15 oktober 2012, 11:04
Okej var kan man köpa de?
MrAndersson
Inlägg
av MrAndersson » 15 oktober 2012, 11:07
Beror på vart de läcker, antingen kemisk metall!
Läcker de från flänsarna så får du hålla i kylarcement eller kylartätning.
OM detta ej hjälper får du byta kylare!
Staffan Melin
Inlägg: 118 Blev medlem: 2 juni 2011, 16:25
Inlägg
av Staffan Melin » 15 oktober 2012, 12:26
blir nog inte tillräckligt varmt för ägg, iaf inte för mej
Inlägg: 4176 Blev medlem: 29 maj 2011, 09:35
Inlägg
av Victorh » 15 oktober 2012, 14:24
MrAndersson skrev: Beror på vart de läcker, antingen kemisk metall!
glömm kylarcement sämsta skiten!
Om det är flänsarna så "svetsa" med aluminiumlod
daniel.sjöman
Inlägg: 210 Blev medlem: 12 juli 2012, 20:46
Inlägg
av daniel.sjöman » 15 oktober 2012, 15:46
Jag har lagat flera hål i en gammal impala med kemisk metall, då menar jag hål i flänsarna!:)
