Honda mt5 startar inte
derbisenda95
Inlägg av derbisenda95 »
hej har en honda mt5 som inte startar tvär dog när jag va ute o körde (soppa torsk) men efter att ha tankat den full så startar den ändå inte får ginsta fick igång den i ca 2 sek sen dog den igen nån som vet vad den kan va för fel ? kan även tillägga att jag haft problem med förgasaren och har bytt till en annan nu men han startar fortfarande inte tacksam för svar!
"Livet är underbart när underlivet är bart"
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
kollat hur cylinder/kolv ser ut.även kollat på förgasarn och luftfltret (om det är shetet)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Har du bensin ända fram till stiftet?
Har du komp?
GreckE
Inlägg av GreckE »
står det att du har gnista elr att du inte har gnista..?
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
GreckE skrev:står det att du har gnista elr att du inte har gnista..?
jag förstod det som om han får gnista, Är tändstiftet blött? är den andra förgasaren större eller är den orginal? är det samma munstycke på denna fögg?
derbisenda95
jag har ginsta ända fram till tandstiftet även helt nytt tändstift
derbisenda95
den nya förgasaren är 16mm den gamla va orginal , hmm de skulle jag inte tro i me att den är större
daniel.sjöman
Inlägg av daniel.sjöman »
En i min klass kan inte kicka igång sin ibland och måste springa igång den!:)
derbisenda95
en liten uppdatering moppen läcker bensin från flottören och har en blå/vit ginsta på stiftet nån som har tips på vad som kan va fel ?
zamme
Inlägg av zamme »
derbisenda95 skrev:en liten uppdatering moppen läcker bensin från flottören och har en blå/vit ginsta på stiftet nån som har tips på vad som kan va fel ?
Min scooter han en blå/vit gnista och den startar galant! får den fram bensin till tändstiftet?
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
derbisenda95
de är de jag är tveksam till men har ju kollat flotören och de va inget fel på den så frågan är varför bensinen inte skulle komma fram
zamme
Inlägg av zamme »
Så har min scooter oxå blivit nu.. det hände efter att jag bytte munstycke i den.. Något kanske sitter fel? ta isär allt och gör rent, sätt tebax allt rätt..
Spruta in startgas i insuget och se om den startar.. då vet du att det är förgasaren det är fel på..
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
derbisenda95
han startar med startgas men dör direkt typ ska man kolla membranen ?
GeneraL Ec
Inlägg av GeneraL Ec »
derbisenda95 skrev:han startar med startgas men dör direkt typ ska man kolla membranen ?
har en extra motor ligger ;) sugen?
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip !
säljer min speedfight 2 för 5 500! 5k vid jävligt snabb affär!
inge fel på´n rasslar pga av insatsen i röret annars inga problem!
pm:a mig om du e sugen elr har frågor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
av med hela bränsle vägen och rengör den samt kolla membranen och kolla så inte pinnen som håller upp flotören har losnat..
