Bensinslang: Övre anslutningen på kranen, till bakre anslutningen på förgasaren (närmast luftfilteranslutningen)
Vakuumslang: Nedre anslutningen på kranen, till främre anslutningen på förgasaren (nära insuget, alt. på insuget)
Suger du i vakuumslangen så ska det spruta bensin ur bensinslangen.
Gör det inte det så är det nåt fel på kranen, det kan vara igentäppt med skit i den, eller så har den helt enkelt gett upp.
Har den gett upp så får du byta ut mot en annan kran, och då skulle jag ha valt en vanlig manuell bensinkran, dom hittar du på
www.twostroke.se
