koppla diod (snabba svar!)
Alla övriga frågor som INTE har med motor eller felsökning att göra.
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Kort och gott! Nej :lol:
Det är diodslinga du ska köpa och inte neon 8)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
de du tänker köpa är en diod inget neonrör så NEJ som gremreper sa
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
stuuntar´n
vad behöver man då?
switch
TheGrimReaper
stuuntar´n skrev:vad behöver man då?
switch
Om du vill kunna stänga av den så behöver du switch :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
stuuntar´n
okej tack! men sladdarna man kopplar till bateriet följer dom med?
TheGrimReaper
Nej det behöver du med! Finns på Biltema!
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
stuuntar´n
inte på ts?
TheGrimReaper
stuuntar´n skrev:inte på ts?
Hittar du sladd där så fungerar även den ja! :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
stuuntar´n
okej ska leta
stuuntar´n
hittar inga på ts. men vad är det för sladda egentligen?
TheGrimReaper
En helt vanlig :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Demuz
Inlägg av Demuz »
här har du kabel från ts http://www.twostroke.se/product.asp?product=13938
och du kan igentligen ta nästan vilken sladd som helst bara den är tillräckligt lång :)
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Till dioden ska du hitta en 1.5mm i diameter kabel, de räcker! Tjockar blir bara dåligt!
Kolla In Min KTM Senda!
stuuntar´n
jaha var det en såndär ja. TACK
Demuz
Inlägg av Demuz »
MrAndersson skrev:Till dioden ska du hitta en 1.5mm i diameter kabel, de räcker! Tjockar blir bara dåligt!
1,5mm är väll nästan lite kraftigt i en moppe, 0,75 duger fint till det mesta då det inte går speciellt höga strömmar någonstans förutom möjligen startmotorn som kan behöva grövre areor :)
G-son
Inlägg av G-son »
...och glöm inte säkringshållare och säkring.
stuuntar´n
och det är?
G-son
Inlägg av G-son »
Det som ska hindra din moped från att brinna upp när du kopplar fel eller något går sönder.
stuuntar´n
kan du länka från ts?
Börniee
Inlägg av Börniee »
Sätt på en hängsäkring! Så löser det sig ;)
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
stuuntar´n
Niklas Berntsson skrev:Sätt på en hängsäkring! Så löser det sig ;)
och det är?
MrAndersson
Du har rätt 0.75 räcker för o få igenom strömmen! Men dock så är 1.5 lättare o jobba med, o blir inte så stor skillnad i RL, spelar absolut ingen roll på en moppe! Men då håller de iaf ;)
stuuntar´n
vart köper man säkring? finns det på okq8,jula,teknik magasinet? vart?
Demuz
Inlägg av Demuz »
stuuntar´n skrev:vart köper man säkring? finns det på okq8,jula,teknik magasinet? vart?
brukar finnas på de flesta ställen, tex biltema okq8 mm men annars så finns även det på twostroke under kategorin tändning
http://www.twostroke.se/product.asp?product=25586
stuuntar´n
tack
stuuntar´n
räcker det med en säkring elr måste jag ha la fler
Demuz
Inlägg av Demuz »
stuuntar´n skrev:räcker det med en säkring elr måste jag ha la fler
du behöver bara en säkring. du kopplar sedan in den efter + på batteriet och sedan på med diodslingorna/slingans + i andra änden och sen drar du slingornas minuskabel till minuspolen på batteriet.
stuuntar´n
vilken styrka på säkringen?
Demuz
Inlägg av Demuz »
stuuntar´n skrev:vilken styrka på säkringen?
jag skulle nog säga att du kan använda en säkring på mellan 2-8 A utan problem.
men jag skulle rekomendera en runt 3 A då dioder knappt drar något ström så ska det räcka gott och väl utan att säkringen går i onödan.
stuuntar´n
tack!
