Tja jag har skurit min cylinder och den har massakerat topplocket lite, låt bilden tala
går den att använda, har putsat ut allt sot och alla möjliga lösa metallföremål
tack på förhand
Ja, varför skulle det inte gå? Sålänge packningsytan är slät så får det se ut lite hur det vill i förbränningsrummet.
Skulle dock rekommendera att du sandar bort det värsta med lite sandpapper eller för in det till en verkstad, tror inte att motorn kommer att rasa p.g.a det där men den kommer ju inte att må dåligt av fräscht förbränningsrum heller
slipa till de vassa kanterna lite bara innan du kör igen. och du kanske skulle plana topplocket innan så det inte är skevt. kan lätt bli så av värmen som uppstår när den skär
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
