Boost bottle Malossi VS TNT
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Tjenare jag undrade om nån visste vilken boost bottle som var bäst, tnt's eller malossis? Asså den som minskar bränsleförbrukningen mest och ger mest effekt?? Den ska sitta på en Derbi xtreme 06
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7548 Malossi
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1158 TNT
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
vet inte :P
men däremot är länkarna fel, båda länkar till malossi boost bottle
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Fixat! Tackar
hambin
Inlägg av hambin »
bara en fråga, vad är en boost bootle? :oops:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Du har lagt tråden rätt!
Malossi satsar ju på motorer mer, medan TNT gör b-styling och dåliga motordelar, så satsa på malossis!
Årets Styrelsemedlem 2013
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
DEA!! skrev:Du har lagt tråden rätt!
Ok jag tänkte nog det om man kollar på tnt's pris :) Tackar!
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Har hört att den bara funkar bra om man kör trimmat. Hur mkt trim ska man ha för att få mindre bensinförbrukning och mer effekt?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
En boost bottle gör ingen enorm inverkan på effekten, men ska man få ut maximalt så ska den vara bra nog trimmad. Originalcylinder är inte att tänka på!
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Har själv malossis och den är mycket mer "aktiv" än tnt då mina kompisar har köpt såna tnt skit. Märkte själv att jag fick lite bättre vrid när jag satte på den, men inte mycket.
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Men får man ut ngn märkbar effekt överhuvudtaget med original cylinder?
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
QviW skrev:Men får man ut ngn märkbar effekt överhuvudtaget med original cylinder?
Jag är inte ute efter så mycket effekt mer Bättre gasrespons samt lägre bensinkostnader :?
DiNozzan
Den kanske drar 0.1-0.2 midre så inte så mkt. Nja, på org cylinder vetti fan om du får ut så mkt mer gasrespons. Lätta svänghjulet och byt membran så kommer du få lite mer "billig" gasrespons.
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Okej, tänkte sätta det på min drd pro. Men dom har ju ingen bensinkran och inget "hål" i insuget, så var ska jag sätta den?
daniel.sjöman
Inlägg av daniel.sjöman »
Malossi, dom har tänkt lite mer på funktion än utseende
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Du borrar ett hål i insuget :P
NiXon
Inlägg av NiXon »
Malossi har tagit patent på just den där designen, så det är nog något speciellt.
DiNozzan skrev:Har själv malossis och den är mycket mer "aktiv" än tnt då mina kompisar har köpt såna tnt skit. Märkte själv att jag fick lite bättre vrid när jag satte på den, men inte mycket.
du instalerade din fel... malossis skall isntaleras i insuget för att ha max verkan!
