Byta växellådsolja DT50.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
tjena tsr! har en liten fråga, nu ska jag byta växellådsolja (10w 40)på min Dt50.. ska det finnas någon plugg som man tömmer ut den gamla oljan eller fyller man bara på? :oops: :D räcker det om man fyller i 6 dl?
thanks :D
p0d1
Re: Byta olja
Inlägg av p0d1 »
tacopaj skrev:tjena tsr! har en liten fråga, nu ska jag byta växellådsolja (10w 40)på min Dt50.. ska det finnas någon plugg som man tömmer ut den gamla oljan eller fyller man bara på? :oops: :D räcker det om man fyller i 6 dl?
thanks :D
Ska finnas en avtappningsskruv nära påfyllningen, högst troligen lägst ner på lådan, leta upp den och skruva av den.
Se till att ha en balja eller dylikt under som fångar upp den gamla vätskan och se till att så mycket som möjligt får rinna ut, tex genom att luta den emot väggen och låta den stå så i 10/15 minuter.
Sen i med den nya, står förmodligen hur mycket det ska vara i, antingen i manualen eller på kåpan.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
tack för hjälpen! :D såg en skruv där men jag trodde den var till motoroljan :lol:
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l4dW0crp ... 20EBD7FAFB[/youtube]
Samma motor som dig
Helt Räser
va e det för årsmodell? vilken motor? sen så kan du köra me 15w40 olja i den
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
andrewidestedt: bra länk men jag har ju yamaha motorn eftersom det är en "äldre dt50".
AndreWidestedt
tacopaj skrev:andrewidestedt: bra länk men jag har ju yamaha motorn eftersom det är en "äldre dt50".
Samma princip, skruvarna sitter på samma ställe :)
Helt Räser
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
visst ska man fylla där det står oil 600cm3?
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
tacopaj skrev:visst ska man fylla där det står oil 600cm3?
ja. 6dl.
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
