Tja jag har precis börjat stunta lite med min neos då jag har ostrypt orginal rör dragen v-ring och 5 gramsvikter. Men problemet är att jag inte kan köra länge på bakan asså jag kommer upp lätt men sen känns det som den är för klen och inte orkar mer än 2-3 meter. Det kanske bara är jag som är dålig :/ isf har ni några tips vad jag kan göra för att kunna köra längre.
Om du hittar balanspunkten så spelar effekten på moppen ingen roll, så öva på att hitta en bra balanspunkt, hur nu den svenskan går ihop eller om den bööar så kan du behöva vinkla förgasaren litet
smTimpA skrev:Så att ha radion på i bilen är livsfarligt också då eller? Hahah
Har du bytt munstycken då du pluggat ur den?
Har för mig att m ska gå upp i strl ca 10 inte helt säker men om du frågar nån som vet så få du nog ett bra svar:)
det enda som är felet är att du är rädd att dra över går över snart och du hittar en perfekt balanspunkt. Kan ta en stund att lära sig att bromsa på bakan men försök få den högt så fort som möjligt
