Sm däck (Beta rr)
Emil
Sm däck (Beta rr)
Inlägg av Emil »
Tjena
Det är så att jag undrar om man kan sätta på sm-däck på en beta rr (enduro) utan att behöva byta fälgar osv.
Mvh//Emil
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
kan kan du väll men de kommer se förjävligt ut :P
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Det du letar efter är så kallade gatudäck och det går naturligtvis att sätta på dina fälgar men det blir ju inte samma sak som supermotard då det är olika dimensioner fram och bak på crossfälgar samt att supermotardfälgarna är bredare. så om du vill åt utseendet är det imo snyggare med riktigt grova crossdäck är gatudäck men om du nu ska ha det för körkänslans skull så är det helt klart ett alternativ. :)
Beta v1.0 Ktm edition.
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Ja det kan du, bara du hittar gummi som passar så går det.
Har det själv på mitt bakdäck.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 6218_n.jpg Tycker inte det ser så jävla fult ut som alla säger.
Emil
Inlägg av Emil »
Vet ni om det är någon skillnad på att plugga ur dom olika originalrören. Ett ligger under ramen och ett mer "vanligt"? I effekt alltså? :)
k-skåpet
Emil skrev:Vet ni om det är någon skillnad på att plugga ur dom olika originalrören. Ett ligger under ramen och ett mer "vanligt"? I effekt alltså? :)
Tror det är på ett ungefär lika men om jag skulle gissat så har nog supermotardkröken (den som går under ramen) bättre effekt då många stuntare med beta rr kör med det. Dock är det delvis för att det inte tar någon skada då du ramlar.
