Rieju drac hjälp AM6
Filles
Inlägg av Filles »
tjena min Rieju drac ryker ur avgasröret. trodde först de var packningarna i cylinder men dom var alla fräscha. så kan de ha med växellådsoljan och göra? :(
TJA
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Fixa till topicen eller så låser jag tråden! ._.
friberg
Inlägg av friberg »
vilken färg är det på röken?
*fult ord* mods
MonsterRieju92
Inlägg av MonsterRieju92 »
Jag blir lite irriterad på sådant som överkänsligheten här uppe -.-
Unleash The Beast!
david96
Inlägg av david96 »
MonsterRieju92 skrev:Jag blir lite irriterad på sådant som överkänsligheten här uppe -.-
Fall de är växellådsolja i som ryker ur röret är något jävligt fel :roll:
De kan där emot vara din pump som ger för mycket två taktsolja, och ja du kan ändra så den ger mindre olja
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
vad har röken för färg?
hur mycket ryker det?
om det är vit rök så har troligen topplockspackingen gått.
är det vanlig rök så ställ ner oljepumpen
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
Filles
Inlägg av Filles »
de är vit rök och blandar direkt i tanken.
TJA
Filles
Inlägg av Filles »
men topplockspackningen är fräsch.
TJA
david96
Inlägg av david96 »
Känn på röken fall den är ''fet'' om inte så kan de vara att du blandar för tok för lite olja elr topplockspackningen
daniel.sjöman
Inlägg av daniel.sjöman »
Säger det igen... bara för att en packningarna ser bra ut behöver dom inte vara det.
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
När jag hade fått in vatten i cylindern och blocket, rök det ass mkt vit rök, kort därefter rasa allt :/
Filles
Inlägg av Filles »
det är inte tjock rök DAVID96
TJA
stunt 4 life
testa byt växellådsolja.
Filles
Inlägg av Filles »
den är nybytt...
TJA
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Vit rök - vatten
Blå rök - olja
Ryker det vitt när motorn är kall är det för att det kan bildas kondens i röret tex.
Ryker den även när den är varm?
Går motorn dåligare på något sätt, ryckigt, segt?
