Förgasar på problem på beta HJÄLP!
Nicco1996
Inlägg av Nicco1996 »
Asså har problem med min förgasare på min vattenkylda beta ark... hela tiden när ja kört lite så rinner de massor med bensin från förgasaren (under i från) , sen dör den om ja inte gasar..... sedan slutar den fungera i bland och sedan sätts den på igen... vad kan vara problemet?...
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Ta en titt så inte flotören har hängt sig eller går trögt :P
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
p0d1
Inlägg av p0d1 »
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=17753 tag en titt på frågorna, annars låser jag tråden :)
Nicco1996
TheGrimReaper skrev:Ta en titt så inte flotören har hängt sig eller går trögt :P
asså det är inget med flottören... den går upp och ner fint när ja petar på den :/
Nicco1996
bump..
daniel.sjöman
Inlägg av daniel.sjöman »
packningen
Nicco1996
daniel.sjöman skrev:packningen
till vad?
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Låser, du fixade inte till topicen och bumpar efter en dag.
