Förgasar förslag till 70cc
DerbiSamuel
Inlägg av DerbiSamuel »
Nu när jag har köpt en 70cc så undrar jag hur stor/liten förgasare som passar till 70cc.(är 17,5mm förliten och är 28mm förstor?)
Rieju drac RR Sport -04 (projekt)
Derbi Senda -04 (såld)
Derbi Senda -03 (midrace)
Yamaha Dtr -01 (projekt)
KTM SX 125 -02 (is cross)
Gasgas TXT 280 -06 (trial)
Kaukula
Inlägg av Kaukula »
Det funkar med 17.5, med rekommenderat är 19 eller 21. Det beror också på vilken cylinder du har.
euroman
Inlägg av euroman »
har en zundapp men borde ju vara ungefär samma där. först ahde jag 17mm vilket jag trodde var ok men det blev en sjuk skillnad när jag bytte till 20mm istället. provade sedan 22 och 24 men gjorde inte lia stor skillnad som 17-20 gjorde.
Före bytet gjorde den 83km/h gps fart med 17mm med 20mm gjorde den 98km/h enligt gps :)
Så lite kortfattat 17 funkar bra men 20-21 är det ultimata :) kör du portat kan det med fördel körs 21-24.
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
DerbiSamuel
Okej tack jag ska köpa en 21mm :D
Köp något mellan 17,5 och 30
Mer exakt svar än så får du inte eftersom du inte ids skriva vad det är för cylinder det gäller
