Victorh skrev:Nej det kommer inte räcka med ett ok.
Åtminstone behöver du 2 stycken.
Sedan lättast är att du köper ett till ok och sedan gör fäste för den drar handbroms till styret och kopplar handbromsen å fotbromsen i skillda ok.
Skall du koppla de i samma behöver du minst 2 ok och då måste du svara bromsvätske behållaren och så måste du koppla ihop båda okena!
Så som du tänkte göra kommer inte fungera så köp skillt ok osv och koppla allt skillt lättast så!
menar inte så de jag har länkat är en adapter så du kan både använda fotbroms och handbroms på styret till bakbromsen , men frågan var ifall de räcker med ett enKOLVsok
eller om man behöver tvåkolvs ok på 125 men tror ni den passar
http://www.fullthrottleinc.net/store/pr ... cts_id/223 som ni ser är de en till fotbroms så du kan koppla in slangen där och en till för handbroms då alltså eller ifall någon vet var man får tag på en sån annan grej ja länka en adapter så ja kan få in två slangar
