Dragen v-ring o ny cdi men utan märkbar skillnad
wolfbane
Inlägg av wolfbane »
Hej.
Har först dragit v-ringen och sedan bytt till ostrypt stage 6 cdi utan märkbar skillnad. Moppen går fortfarande i 45 och maxvarv är 7000 rpm precis som tidigare. Några förslag på varför det inte händer något? Det är en PGO T-Rex från 06/07. På cdi:n köpt från twostroke stöd det Peugeot men antar att jag fått rätt och att det i många fall är samma box till flera märken.
Magnus
AndreWidestedt
Re: Dragen v-ring o ny cdi men utan märkbar skillnad
Inlägg av AndreWidestedt »
wolfbane skrev:Hej.
Magnus
Kanske inte orkar varva mer?
Helt Räser
har du bytt munstycke?
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
saile96 skrev:har du bytt munstycke?
Du e verkligen ute o cyklar...
Ivarsson16
Inlägg av Ivarsson16 »
Saile96.
Jag råder dig att skaffa lite motorkunskap innan du börjar vilseleda folk.
Din moped orkar kanske inte varva mer? Har tagit bort v ringen på min slider 2011 och den gör 70 på raksträcka. Har inte bytt munstycke så oroa dig inte över det.
Piitus96
Ivarsson16 skrev:Saile96.
Precis, v-ring o CDI har ingen som helst påverkan på munstycket! Wolfbane, antar att du köpte moppen begagnad, kan inte vara så att förra ägaren satt i helt fel vikter så att den inte orkar varva ur?
wolfbane
Förre ägaren var en medelålders man och det verkade inte som om någon har öppnat kåpan in varianter och rem innan. Bör jag gå ner i vikter för att få den att orka varva ur eller?
robb4n
Inlägg av robb4n »
wolfbane skrev:Förre ägaren var en medelålders man och det verkade inte som om någon har öppnat kåpan in varianter och rem innan. Bör jag gå ner i vikter för att få den att orka varva ur eller?
Japp!
wolfbane
Nån som har koll på storlek på vikter till T-rexen samt rekommenderad vikt?
AndreWidestedt
wolfbane skrev:Nån som har koll på storlek på vikter till T-rexen samt rekommenderad vikt?
Har för mig dom har 16 x 13 och 8grams vikter? bara att ta ut dom och väga alla, sen dela på antalet vikter. Gå ner 1g-2g
Helt Räser
Saimon
Inlägg av Saimon »
testa dig fram med olika vikter för bäst axx och toppfart,
obs lättare vikter = bättre axx och tyngre vikter= bättre toppfart stämmer ej!
Alkohol löser inga problem.
Men de gör fan inte mjölk heller!
dexter123
Inlägg av dexter123 »
vikterna kan ha blivit kantiga därmed blir dom lättare och de blir svårare att uppnå full toppfart :) testa med att sätta i nya vikter lättare om de behövs
AntonB
Inlägg av AntonB »
Glädjemätare :) möjligtvis 65.
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
wolfbane
Ok, skall testa både med nya vikter i original samt att gå ner något gram för att se om det blir någon skillnad. Svårtrimmad jäkel den här. Vill inte heller lägga en tusenlapp på ett nytt bullrigt rör bara för att komma upp i fart.
Förresten, hur vet man om ens moppe är direktinsprutning eller ej? Hittar ingen info om det i handboken. Frågar därför att jag i ett annat forum läst att man måste strypa av ECU:n vid variatorstrypning för att inte få en skuren motor, om den är direktinsprutad. Ska villigt erkänna att det låter som grekiskan för mig.
Magnus
Marcus Genberg
Inlägg av Marcus Genberg »
Har din moppe förgasare är det inte insprutning. Tror inte pgo har någon modell med insprut :)
