Start problem med min Roxx
Robin L
Inlägg av Robin L »
hej varje dag när jag ska starta min Roxx så måste jag stå och kicka i ca 3 min. vad fan är felet? har jag skruvat ut luftskruven förmycket när jag mecka med förgasaren? eller vad tror ni? Tack på förhand!!!
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Hur långt ut har du luftskruven? alltså hur många varv från helt inskruvad till där du har den nu
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Titta tändstiftet? Är det helt blött kan det vara att din bensin kran är kass, och att det bara rinner bensin ner konstant. Och då blir den sur och jävlig och vill inte starta. Det problemet hade jag på min aerox. Bytte vakuum kran och den funkade skit fint efteråt. Du kan testa ta ut tändstiftet, kicka 5-7 gånger max. Då kickar du bort all överflödig bensin. Sedan tillbaka med stiftet, sen testar du att starta. Blev det bättre kan du ha hittat ditt fel. Eller så är den helt enkelt ruskigt dåligt inställd ( Förgasaren ).
Robin L
Inlägg av Robin L »
hade luftskruver 3.5 varv ut :O har nu 2 varv och ska se imorgon om det är bättre :) annars testar jag tändstiftsmetoden
Piitus96
om du måste ha luftskruven längre ut än 3 varv så haru för litet munstycke :/ annars så är 1.5 varv ut original
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Startar det snabbare om du använder startgas? :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Robin L
Inlägg av Robin L »
testade att starta den imorse men samma skit ska nog testa "tändstifftsmetoden" sen. vet ej har aldrig testat med startgas.
chrillez
Hyper NisseN^
Inlägg av chrillez »
kolla reedsen min kompis hade det felet ;)
Konrad
Inlägg av Konrad »
Byt kolv du kan ha dåligt komp så den inte suger bensin :)
Peugeot trekker:
Setup:
Airsal 70cc techracing
21 mm dellorto förgasare
Laser xpro elr leo vince hanmade men ska köpa yasuni r elr polini for race rör!
Racing vev
Luftfilter racing
Sen en massa annat skit
Robin L
Inlägg av Robin L »
Vad fan.är reedsen ??
chrillez
Hyper NisseN^
http://www.google.se/imgres?um=1&hl=sv& ... =103&ty=50 de som det står mhr på är reeds och de måste täta !
Robin L
Inlägg av Robin L »
Sorry fattar fortfarande inte vad du menar. Är nog lite trög
