cylinder:metrakit handmade (lite portad)
avgasrör:turbokit lacada
förgasare:16mm
luftburk:luftburken
vev:org
koppling:malossi kopplingsfjädrar
drevning:14/52
Han vet inte svaret, de e därför han e crancy;)Peterlindgren_1992 skrev:FAN VAD JAG BLIR TRÖTT PÅ SÅNA FRÅGOR DET VET INTE VI PROVA DET ISTÄLLET FAN VAD DRYGA
det beror helt på övrig setup med i det här fallet tror jag det ger ett par km iaf, då en 70cc ofta brukar kräva lite mer bensin för att uppnå max varv, särskillt ifall du portar så att cylindern varvar ännu högredracen__93 skrev:hur stor skillnad gör det i toppen med 19 mm förgasare?
okejkimen skrev:det beror helt på övrig setup med i det här fallet tror jag det ger ett par km iaf, då en 70cc ofta brukar kräva lite mer bensin för att uppnå max varv, särskillt ifall du portar så att cylindern varvar ännu högredracen__93 skrev:hur stor skillnad gör det i toppen med 19 mm förgasare?
då du inte tog den varvilligaste cylindern heller men hästar=fart, då du kan dreva mer
min gör ganska precis 100 med Top Performance cylinder, 19 mm förgasare, Hebo membran, stage6 sportluft filter drevning 13/48 och metrakit thrower
