Reparera hål i bensintank
Nkla
Inlägg av Nkla »
Hej!
Har köpt en begagnad moppe som ägaren innan har ramlat med, när jag tankade moppen fullt så började det läcka bensin, efter att jag har tagit av kåporna ser jag att det är ett litet hål ganska högt upp på bensintanken, hålet är typ lika tjock som en nål, inte lika tjock som ett vanligt gem, dvs, hålet är pyttelitet, det finns viss skada/skrapmärken just där på tanken men den läcker bara ur det lilla hålet.
min fråga är: Finns det nåt bra sätt att laga en plast bensintank?
alla tipps är välkomna.
jag har funderat på att köra slut på så mycket bensin det bara går, och sedan ta en lödpenna och smälta ihop och runtom det skadade området, sedan kleta över något silikon eller liknande som bensinen inte kan lösa upp, några tipps på silikon lr liknande lim?
tack!
david96
Inlägg av david96 »
badrumssilicon funka för mig :) sen finns de special saker gå bara till en järn affär och ställ frågan så får du de bästa :) har även lagat fiddytnaken med locktite :D
Derbi_MackaN
Inlägg av Derbi_MackaN »
kemisk metall funkar :)
Projekt Derbi
A-traktorn
Nkla
Inlägg av Nkla »
Tack, köper nog kemisk metall och provar med det
