Avgasrörs - Tråden Scooter
Speefight
Inlägg av Speefight »
Jag har ett original peugeot speedfight 2 avgasrör och moppen är seg så jag funderar på att drag pluggen men i avgasrörets öpnning längst bak så är ett jättelitet hål, det är inte mer än 1 cm ungefär, Fungerar det inte som en strypning då? är det lönt att dra pluggen när utsläppshålet ändå är så litet
Slider557
hej
Inlägg av Slider557 »
Jag har tänk att köpa ett effektrör till min slider(2010) och undrar vilket rör skulle passa bä
st?vill ha ett lågvarvs rör hatänkt på leovince zx-r? Det är väll ett bra rör?? Ge lite tips på andra rör också:)det kanske kommer komma 70cc cylinder sen isommar, så gärna ett rör som passar polini sport pro70cc. Väldigt tacksam för snabba svar:)
2stroke
Re: hej
Inlägg av 2stroke »
Slider557 skrev:Jag har tänk att köpa ett effektrör till min slider(2010) och undrar vilket rör skulle passa bä
ZX funkar fint till det du vill ha, polaren körde det på originalcylinder såväl som Malossi Sport 70cc, var fan fint med krut i den!
tompa221
Inlägg av tompa221 »
Bra lågvarvs rör som har bra ljudnivå?
Perra.S skrev:
potog skrev: Tror dom menar höjden på själva porten. så man vet hur länge porten kommer att vara uppe.
Kommer nog inte avslöja massa för då kommer inte vi som sysslar med sånt här ha några "Jobb" men visst kan man förklara men kommer nog inte säga allt :P
Seriöst, är du ens på riktigt?
will3
Gangster
Inlägg av will3 »
tompa221 skrev:Bra lågvarvs rör som har bra ljudnivå?
ZX? :roll:
Slider557
Re: hej
ZX funkar fint till det du vill ha, polaren körde det på originalcylinder såväl som Malossi Sport 70cc, var fan fint med krut i den![/quote
Tack så mycket :) Då blir det nog att jag beställer ett zx när jag kommer hem från semestern :)
Slider557
Re: hej
ZX funkar fint till det du vill ha, polaren körde det på originalcylinder såväl som Mlossi Sport 70cc, var fan fint med krut i den!
Tack tack:) Då blir det att jag beställer ett zx när jag kommer hem:D
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Tja, som sagt, håller på o bygga ihop en stuntmoppe med både acc o skitbra topp, runt 100-110 :) Just nu har jag iaf Polini 70cc sport, 21mm stage6 pwk förgasare (strax iaf^^), men behöver då ett avgasrör som ger både acc o topp, så att jag får det jag vill ha utav moppen, som jag beskrev ovan. Kom med förslag! Inget ZX rör tack!
P.S SPEEDFIGHT!
Kallekofot
Inlägg av Kallekofot »
Tjenare!
Köpte mig en Giannelli (Next) som kom idag, skruvade dit den på min Giliera Storm och det gick relativt smidigt även ifall passformen var så där...
I alla fall på mitt original rör satt det ett extra rör som satt fast med gummipackning in i någon plastbox men det fanns inget sånt på Giannelli röret så hur ska jag göra där? Kan jag låta den vara som det är eller ska jag täppa igen det på något sätt.
Ja jävlar i havet vad scootern gick fick verkligen nytta av de 4 hästarna i motorn som originalröret tryckt ner till 4 stackars slitna åsnor, gjorde bara en snabb tur men accelerationen ökade markant och toppfarten på rak mark ökade säkert minst 15km\h men dock ljudet också.
Har v-ringen dragen, Giannnelli röret och 0.4g lättare Dr.Pulley vikter, har 1.4g lättare också så jag kanske testar dom.
Diddan
Inlägg av Diddan »
Tjenare jag har en gilera stalker med denna setup!
Polini sport 70cc
17.5mm förgasare
5.5-4.5 blandade vikter
30% hårdare tryckfjäder
alla pluggar borta
Nu är det så att jag köpte ett laser x-pro på blocket men jag fick ett Technigas Next R istället, jag vill börja stunta och vill ha bra acc, är ett technigas next r bra för min setup???
Kallekofot
Kallekofot skrev:Tjenare!
Skulle verkligen behöva svar på denna frågan.
(edit) Hittade onlinemanual och det är "Secondary air system" så den får vara öppen som den är nu, hjälper nog scootern att den får rätt mängd luft.
AntonB
Inlägg av AntonB »
Vill ha ett rör som ger axx och inte mycket toppfart :D 75-80 med bra axx och styrka :) (Stunting)
Aerox 08.
Setup:
Urpluggat rör.
Snäppet hårdare kopplingsfjädrar.
4.5g vikter.
malossi luftfilter (I luftburken)
Ca 80-85 med skapligt axx.
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
potog
Inlägg av potog »
AntonB skrev:Vill ha ett rör som ger axx och inte mycket toppfart :D 75-80 med bra axx och styrka :) (Stunting)
Aerox 08.
Setup:
Urpluggat rör.
4.5g vikter.
laser Xpro
vem fan e lennart?
tompa221
ZX? :roll:
Har haft zx och det lät en del men det blev ett Arrow Extreme. Dem håller samma ljudnivå som org :D
AntonB
Inlägg av AntonB »
Aerox 08.
Setup:
Urpluggat rör.
4.5g vikter.
laser Xpro
Låter det mycket? Har hört att pro replica är bra med :P
jonkyboys
Inlägg av jonkyboys »
kan någon förklara lite om röret doppler S3R? blir tokig!!! :x
david96
Inlägg av david96 »
jonkyboys skrev:kan någon förklara lite om röret doppler S3R? blir tokig!!! :x
skit bra rör till orginal cylinder rätt så högvarvligt fall man jämnför med orginal men ligger typ som mellan varvligt, du har redna gjort en tråd som borde låsas och sök lite på google så hittar du effektkurvor osv-.-
gandih500
Inlägg av gandih500 »
Bra rör, jag fick både bättre acc och topp när jag bytte från zx :D
potog
Inlägg av potog »
AntonB skrev:
Aerox 08.
Setup:
Urpluggat rör.
4.5g vikter.
laser Xpro
låter å låter. så klart det låter men inte överdrivet.
tro mig laser Xpro är bättre ;)
vem fan e lennart?
AntonB
Inlägg av AntonB »
potog skrev:
AntonB skrev:
potog skrev: laser Xpro
Har bestämt mig för ett leovince handmade zx :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Tja!
Har en Yamaha Aerox som de flesta andra (hehe) och har på senare tid börjat undra om det verkligen är urpluggat.. :?
Det sitter ingen vanlig, tydlig plugg som i många andra rör, men det syns ganska tydligt en kant vid rörets mynning som ser till att hålet blir mindre.
Mätte den invändiga diametern på röret samt diametern på avgasporten i min S6 Sport Pro. Resultaten blev följande. Rör: 21mm. Cyl: 26mm.
Den lilla hyls-liknande grejen sträcker sig nämligen bara ca 15mm in, efter det är fortsättningen av röret betydligt bredare, vilket syns på bilden.
Laddade upp en bild också så blir det kanske lättare att förstå. :)
Vore jätteschysst om nån som vet ville tala om ifall det är nåt att göra åt eller om det bara blir sämre av att ta slipa.
Bild, obs: anledningen till att röret är svart på ena sidan om hålet är för att jag använde det med min Aerox original cylinder som har en sned avgasport.
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
furia_gabbe
Inlägg av furia_gabbe »
hej jag har köpt mig en speedfight 2 som jag vill trimma lite nu och undrar fall giannelli next är ett bra rör? och om det är låg eller hög varvigt ;)
0scar
Inlägg av 0scar »
vad har ni för erfarenheter av Gianelli Next?
är det ett avgasrör jag borde satsa på eller är det värt att lägga nästan tusen spänn extra för ett LeoVince ZX? :)
ska först köra med org cylinder sen antagligen 70cc, har en Yamaha Aerox 04
"Jag köpte en moppe för 3 dagar sen. Vad är det för takt på den?" - Viktor2000
RomstadBoyz.
Värmland, Karlstad.
Aerox.
Säljer Dator, Xbox 360 Slim 250gb och Hd Pvr, Pm om du är intresserad!
potog
Inlägg av potog »
AntonB skrev:
potog skrev:
AntonB skrev: Låter det mycket? Har hört att pro replica är bra med :P
det är för att du är efterbliven och tror att det är bra för att alla andra har det. Jag garanterar att laser Xpro är bättre än jävla ZX.... men va efterbliven om du vill ;)
vem fan e lennart?
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
nån som kan länka ett effektrör som passar till peugeot speedfight 2 och som liknar orginalröret ?
Känslan att köra om en trimmad crossmoppe ♥ Obeskrivlig !
Baws
Inlägg av Baws »
Tjena!
Jag ska köpa en Slider -00:a
Men om man kollar på TS så finns inte ZX eller ZX-R där?
Om man går in på Yamaha sen Slider (innan 04)
Och då finns inget ZX eller ZX-R ?
Vad är det för skillnad på (före 04) och (efter 04)
Det finns till (efter 04) borde väl vara samma?
Baws, Baws, Baws.
Kolla gärna mitt projekt, glöm inte slänga dit en kommentar ;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=39219
Lönneroth
Inlägg av Lönneroth »
Tja jag har en aerox 00 med polini speedcontrol, polini membran, Hebo performance.
mitt Hebo preformance har alltid läckt uppe vid cylindern, och nu svetsade jag igen det häromdagen med hopp om aningen bättre ljudnivå och effekt. men effekten har blivit sämre, orkar inte upp för backar och den går typ 10 km/h långsammare .
jag har 86 mustycke i en original 12 mm förgasare bör jag byta munstycke (större/mindre) eller är det vikterna som är fel? just nu har jag 4,2 grams vikter.
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
Tja! Behöver ett nytt rör till slidern, jag stuntar så de måste funka med de :)
De ska gärna ge bra topp oxså :D dock är zx röret inget alternativ!
Setup; 50cc
15mm förgasare med sportluft
Lite random grejer i variatorn
http://www.twostroke.se/product.asp?product=26851
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14807
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14265
Är nåt av dessa rör nåt att ha?
EDIT:; Har en hög varvig 50cc racing cylinder som jag vill kombinera med ett rör som funkar tillsammans
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
potog
Inlägg av potog »
slider_Alex skrev:Tja! Behöver ett nytt rör till slidern, jag stuntar så de måste funka med de :)
Setup; 50cc
laser Xpro kommer du ha sjukt bra acc på men Z vinner du nog lite mer på toppen. xpro hade jag valt :)
vem fan e lennart?
slider_Alex
Setup; 50cc
Skulle xpro gå bra med min högvarviga cylinder?
länk till cylindern http://www.twostroke.se/product.asp?product=16652
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
vilket rör rekomenderar ni till min slider?
setup.
orginal förgasare
polini 70 cc sport
lättare vikter
hårda kopplingsfjädrar
dragen v-ring
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
gandih500
stuuntar´n skrev:vilket rör rekomenderar ni till min slider?
setup.
orginal förgasare
polini 70 cc sport
lättare vikter
dragen v-ring
ja kör med doppler på min roxx med samma cylinder och den reser på rätt så bra enligt mig :D
stuuntar´n
setup.
orginal förgasare
polini 70 cc sport
lättare vikter
dragen v-ring
så då tar man och beställer ett doppler s3r evolution dåå
bauer
Inlägg av bauer »
hur ser man skillnad på 'stage6 pro' och 'stage6 pro replica' ?
förra ägaren visste inte vad han hade köpt...
Aerox-03
s6aerox
Inlägg av s6aerox »
bauer skrev:hur ser man skillnad på 'stage6 pro' och 'stage6 pro replica' ?
På PRO sitter det ingen fjäder som håller fast slutburken.
