Bygga om moped
Här pratar vi om våra lagar och regler samt ställer frågor till TSR's egna trafikpolis Järnet
Moderator: Järnet60
Nkla
Bygga om moped
Inlägg av Nkla »
Hej!
jag är ny på forumet och vet inte riktigt om detta är rätt ställe för min fråga men jag ska försöka hålla det kort:
min polares moped vart stulen, och den var borta i ungefär 3 månader, så några veckor sedan ringde polisen och sa att dom hade hittat den.
han var och hämtade mopeden och självklart var den helt demolerad, nästa alla kåpor var borttagna, framlyset var bortaget, all elinstallation var sönder osv osv osv...
min fråga är då, kan man "bygga om" en moped hur man vill och få den godkänd på besiktningen?
det är en kina moppe vi pratar om 49cc, svenksköpt och reggad (var det iaf innan den vart stulen).
eftersom det inte är värt att reparera den så tänkte jag typ latja lite med den, montera annat lyse och piffa till den lite för skojjs skull och köra den.
måste den ha alla plastkåpor på? finns det några regulationer eller nåt annat som är i vägen för mitt projekt?
tack!
** värt att nämna, mopeden hader 180 km på mätaren innan den vart stulen, nu har den 210, känns synd att bara skrota den
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
De är bara å strippa på!!!
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
En EU moped är helfordonsgodkänd vilket i stort sett betyder att den måste vara 100% original överallt. :)
Beta v1.0 Ktm edition.
GreckE
Inlägg av GreckE »
men är den original och har blinkers/lyse bryr sig inte polisen om att den är stylad :)
Nkla
Inlägg av Nkla »
Men det är juh det som är problemet, den har typ inga kåpor eller liknade, ville typ "bygga om" den. finns det någon möjlighet att köra den som typ "hemmabygge" lr liknande? a-kort?
Järnet60
Inlägg av Järnet60 »
Nkla skrev:Men det är ju det som är problemet, den har typ inga kåpor eller liknade, ville typ "bygga om" den. Finns det någon möjlighet att köra den som typ "hemmabygge" eller liknande? A-kort?
Så länge man inte ändrar något med belysning (fram/bakljus, blinkers, reflexer) ska det inte vara några problem med styling.
Inte heller när det gäller kåpor med mera. Men man måste passa sig för en sak. Det är att det inte får finnas detaljer som sticker ut, eller att det finns vassa kanter som kan skada någon om det blir "närkontakt'".
Nkla
Inlägg av Nkla »
Järnet60 skrev: Så länge man inte ändrar något med belysning (fram/bakljus, blinkers, reflexer) ska det inte vara några problem med styling.
Som jag nämnde innan, mopeden saknar dom mesta kåporna, det som sitter kvar på den är: höger fram blinkers och baklyset, alla andra lampor, lysen blinkers och reflexer är borta.
bifogar en bild:
jag vet att bilden ser skumm ut (som om att jag har stulit mopeden) men JA DET ÄR MIN MOPPE NU!
Det som saknas utseendemässigt är: framkåporna inkl framlyse, sidokåpor , blinkers vänster fram, blinkers vänster och höger bak, stänkskärm bak där regplåten ska sitta, backspeglar och alla reflexer.
min plan var att montera ett annat framlyse från en annan moped (vet inte vilken än), strippa ner hela moppen till ramen och typ klä in ramen i räfflade plaströr (som på bilden i vänstra hörnet), inspirationskälla är då honda boomer eller vad den heter (på bild i högra hörnet).
men det går alltså inte att montera ett godkänt moppe/mc lyse och sedan få den besiktigad?
eftersom jag inte ens vet hur moppen såg ut innan den blev demolerad så har jag ingen aning om hur den borde se ut när den är "klar".
kan man ta kåpor från en annan moped och slänga över dom på denna?.
några andra tipps för hur man skulle kunna få mopeden gödkänd för att köras (vill åka fram och tillbaka till jobbet med den)
