Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Scooter
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
runt 85 med ett jävla acc
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Piitus96 skrev:runt 85 med ett jävla acc
Skulle mer säga 80 med hyffsat acc, men inte överdrivet farligt. Polini sport är inte så vass cylinder.
Piitus96
lågvarvig cylinder samt lågvarvigt rör, lättare vikteor så, kalrt som fan de e blir grymt acc då?
AntonB
Inlägg av AntonB »
Hur fort borde min aerox 08 gå med detta?
Polini 70cc sport.
Leovince zx handmade.
Hebo multivariator.
19mm Förgasare.
Sportluftfilter.
dragen v ring.
rätt munstycke.
rätt vikter.
rätt kopplingsfjädrar samt tryckfjäder.
Den går ca 75 med samma setup fast originalcylinder, 12mm förgasare och luftburk.
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
david96
Inlägg av david96 »
90+-
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
vad för setubp för att få upp slidern i 85+?
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
vad vill du göra då, stunta? eller bara köra runt, ska du typ stunta och det , så skulle jag nog köra på polini sport 70cc 17.5mm förgasare och nå rör :D
det är nog vad jag skulle kört på, om du inte ska stunta eller vad jag ska sgäa så skulle jag köpa på malossi 70cc sport :D
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
m0pp3p0jk
Inlägg av m0pp3p0jk »
Cpi Formula R
Malossi 70cc
Malossi fly clutch
Malossi multivariator
Stage 6 remskiva
Malossi rem x-speciell
Ostrypt cdi
Leovince tt
Dellorto 17.5 mm
Stage 6 bigvalve insug
Hur snabbt kommer den gå i ungefär 90+ ?
Fart dödar inte det är det plötsliga stoppet som dödar dig
Piitus96
m0pp3p0jk skrev:Cpi Formula R
Malossi 70cc
Malossi fly clutch
Stage 6 remskiva
Ostrypt cdi
Leovince tt
Dellorto 17.5 mm
Om du byter typ allt i variatorn, så kanske runt 85-90 som max.
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
Piaggio Typhoon -97 (30 moppe)
50cc orginal
Stage 6 pro replica (urpluggat)
4.5 grams vikter
Medium Kopplingsfjädrar (orange)
Motorforce drivrem
Dragen v-ring
70 Munstycke
Vad tror ni den går i då?
(Den går 61 nu utan v-ringen )
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
Piitus96
70
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
Piitus96 skrev:70
70 låter lite, han jag köpte av säger att den kommer gå 70-80-90
Piitus96
de trimmet du gör som ger topp är egentligen bara trimröret, resten gör att du får upp accet. Du säger att den gör 61 just nu med dragen v-ring, så med det röret 70, 75 som max
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
Piitus96 skrev:de trimmet du gör som ger topp är egentligen bara trimröret, resten gör att du får upp accet. Du säger att den gör 61 just nu med dragen v-ring, så med det röret 70, 75 som max
plant eller nedför?
Piitus96
70 plant, kanske 75 nedför
jeppesallvik
Inlägg av jeppesallvik »
tjena! nån som vet hur snabbt slidern kommer gå med:
malossi 70cc
21mm pwk förgasare
stage6 insug
Hebo membran
blåa kopplingsfjädrar
Hebo variator med blandade vikter ( perfekt för stunt)
röd tryckfjäder
Hebo sportluftfilter
yasuni rör
ohrner1996
Extra Varnad
90-95 :D
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Beta Ark.
Stage 6 70 cc sport pro mkii
Stage 6 pro replica
Malossi Multiwar
Dellorto 17.5 mm
Fly clutch
stage 6 insug
och
Stage 6 70 cc streetrace
Stage 6 pro replica
Malossi Multiwar
Dellorto 17.5 mm
Fly clutch
stage 6 insug
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Arkstar skrev:Beta Ark.
Stage 6 pro replica
Malossi Multiwar
Dellorto 17.5 mm
Fly clutch
stage 6 insug
och
Stage 6 pro replica
Malossi Multiwar
Dellorto 17.5 mm
Fly clutch
stage 6 insug
Setup 1: ca 100
Setup 2: ca 90
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
alj0h
Inlägg av alj0h »
Yamaha aerox- 06.
V-ringen borta
4.5 grams variatorvikter
Ev. Gula kopplingsfjädrar
Är mest ute efter att ha myche axx men kom gärna med förslag på förbättringar :) men kommer inte köpa trimrör eller så, får it trimma för farsan. Tack på förhand :)
Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
FetaOsteN
Inlägg av FetaOsteN »
Speedfight 2:
Polini 70cc Sport
Leovince Zx
21 mm stage 6 fögg
Polini Speed Variator
Bytta tryckfjädrar
Och ny fräsch original koppling
Piitus96
[quote="FetaOsteN"]Speedfight 2:
Polini 70cc Sport
Leovince Zx
21 mm stage 6 fögg
Bytta tryckfjädrar
Och ny fräsch original koppling[/quot90-95
bauer
Inlägg av bauer »
aerox 03
cylinder: malossi 70cc sport ( portad)
avgasasystem: stage6 ( pro eller pro replica)
förgasare: dellorto 21mm
kopling: Hebo racing r
luftfilter: mallosi
membran: mallosi MHR racing (karbonreeds)
variator: polini speed controle
hur fort kommer aeroxen gå med denna setupen?
har inte fått alla saker än.. :(
Aerox-03
Piitus96
bauer skrev:aerox 03
luftfilter: mallosi
100-110
bauer
Inlägg av bauer »
luftfilter: mallosi
100-110
oj, de va ena mer än va ja väntat mig :)
Aerox-03
Turbomannen
Inlägg av Turbomannen »
Yamaha slider
Polini - Cylinderkit (Sport) 70cc
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 19 mm
Stage6 - Koppling (MKII) 107mm
Malossi - Luftfilter (E5) Racing 30°
Polini - Variator (Speed Control)
Samt dragen v-ring och urpluggat rör. Tänkte ha det och stuntta med så ville ha najs acc.
Piitus96
bra acc o runt 85 i topp
jeppesallvik
tjena!
nån som vet hur snabbt slidern går med:
dellorto 19mm
fly kopling
multivar
polini corsa
kan jag ha zx-r eller måste jag byta?
yamaha slider 09!!!
SVARA BARA OM NI KAN SVAREN ERA CP:N!!!
Piitus96
jeppesallvik skrev:tjena!
dellorto 19mm
fly kopling
multivar
polini corsa
Dtycker inte du ska gå ända upp till 19mm föggeo m du inte byter cylinder till t ex 50cc sport eller 70cc :/ Men med den setupen kanske 75?
jeppesallvik
om du inte såg så var corsan med och de tycker iallafall jag är 70cc!
yamaha slider 09!!!
Piitus96
jeppesallvik skrev:om du inte såg så var corsan med och de tycker iallafall jag är 70cc!
Oj, såg den nu xD ändrar de till 90 i toppfart^^
stuuntar´n
yamaha slider
70cc polini sport (kom med bättre förslag)
leovince zx-r lr doppler s3r evolution
16mm förgasare
4.5 grams vikter
hårdare tryck ock kopplings fjädrar
dragen v-ring
ska stunta men vill åndå komma upp i 85+ så ni kan komma med bättre setup :D
stuuntar´n
stuuntar´n skrev:yamaha slider
16mm förgasare
4.5 grams vikter
dragen v-ring
Robin L
Inlägg av Robin L »
vad tror ni att en yamaha aerox med
MHR Multivar 4.5 vikter
gula tryckfjädrar
urpluggat giannelli reverse
större munstycke tror det är 75
skulle toppa??
Piitus96
Robin L skrev:vad tror ni att en yamaha aerox med
gula tryckfjädrar
skulle toppa??
typ 75, kanske 80 som max
