Skit luftfilter! Hjälp :(
O1iver
Inlägg av O1iver »
Jag har en Derbi Sm 05 och vill byta mitt luftfilter till sportfilter. När jag höll på att ta bort orginal burken så märkte jag att det sitter en slang under skiten som går bort till kylaren lr något sånt? Vad faan går den slangen och vad ska jag göra med den? >,<
Och snälla använd inga uttryck som jag inte förstår (Ganska ny med moppar) ^^,
AndreWidestedt
Re: Skit luftfilter! Hjälp :(
Inlägg av AndreWidestedt »
O1iver skrev:Jag har en Derbi Sm 05 och vill byta mitt luftfilter till sportfilter. När jag höll på att ta bort orginal burken så märkte jag att det sitter en slang under skiten som går bort till kylaren lr något sånt? Vad faan går den slangen och vad ska jag göra med den? >,<
Den slangen går till avgasröret! plugga bara igen den (stoppa in en skruv eller något).
Helt Räser
O1iver
Inlägg av O1iver »
Så jag ska stoppa in en skruv i avgasröret...? Man kommer ju inte åt även fast jag har skruvat av kåporna o allt..
AndreWidestedt
Nej men i slangen, sen stoppar du bara undan slangen.
Helt Räser
Demuz
Inlägg av Demuz »
tror han menar att du ska stoppa in en skruv i slangen som går från röret så det inte läcker ut avgaser därifrån :)
O1iver
Inlägg av O1iver »
demmuus95 skrev:
O1iver skrev:
AndreWidestedt skrev: Den slangen går till avgasröret! plugga bara igen den (stoppa in en skruv eller något).
Aha, så jag ska bara slita loss slangen från själva burken? :)
FetaOsteN
Inlägg av FetaOsteN »
O1iver skrev:
demmuus95 skrev:
O1iver skrev: Så jag ska stoppa in en skruv i avgasröret...? Man kommer ju inte åt även fast jag har skruvat av kåporna o allt..
Gör så att du klipper bort det mesta av gummi slangen på EGR:en tills det är en bit kvar, sen så eldar du där så att slangen smälter ihop i ändan så slipper du sätta en skruv :)
DRD Broms
Inlägg av DRD Broms »
exakt! :D
O1iver
Inlägg av O1iver »
FetaOsteN skrev:
O1iver skrev:
demmuus95 skrev: tror han menar att du ska stoppa in en skruv i slangen som går från röret så det inte läcker ut avgaser därifrån :)
Om jag av någon anledning vill sätta tillbaka orginal burken vad ska jag göra då? Finns det nya slangar att köpa? :)
FetaOsteN
O1iver skrev:
FetaOsteN skrev:
O1iver skrev:Aha, så jag ska bara slita loss slangen från själva burken? :)
Ja det finns det :)
O1iver
Inlägg av O1iver »
Ja det finns det :)
Okej, tack så mkt! :) En till fråga kommer jag behöva byta munstycke om jag byter filter? :I
AndreWidestedt
O1iver skrev:
Ja det finns det :)
Jao, gå upp ca 10 storlekar större!
Böa = Mindre munstycke
Möa = större munstycke.
Helt Räser
O1iver
Inlägg av O1iver »
O1iver skrev:
Ja det finns det :)
Böa och Möa säger mig inte mycket x'D Men vad ska jag göra med alla slangar som går in till förgasaren? Kommer det inte börja rinna massa om man tar ut dem? :O
AndreWidestedt
O1iver skrev: Okej, tack så mkt! :) En till fråga kommer jag behöva byta munstycke om jag byter filter? :I
Du kommer veta vad jag pratar om när du startar den ;) Men jo, dock behöver du inte ta ut dom, utan bara vrida på förgasaren.
Helt Räser
O1iver
Inlägg av O1iver »
O1iver skrev:
AndreWidestedt skrev: Jao, gå upp ca 10 storlekar större!
Fick med en sats med massa munsycken när jag köpte moppen, hur vet man vilken storlek som e på just nu och vilken som e 10 storlekar större? :o
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Kolla vad du har i genom att skruva v koppen undertill, står på dem t ex 68 o så, när du vet vad det står på din, så går du upp 10 storlekar, alltså från 68 till 78 (Endast exempel! Ta reda på vilket du har först!)
