Jag körde med en polini speedcontrol och en malossi fly clutch till min snake, den gick jävligt bra måste jag säga!Arkstar skrev:Tjena !
Hade tänkt o skaffa en ny variator i framtiden!
Har kollat kring igenom Polini Speedcontrol,Malossi Multiwar,Stage 6 Sport Pro,
Det är tänkt att den ska lira med Malossi Fly Clutch och nån gång kanske 70cc
Vilken Variator skall jag ha?
Okej!rexzo skrev:Jag körde med en polini speedcontrol och en malossi fly clutch till min snake, den gick jävligt bra måste jag säga!Arkstar skrev:Tjena !
Orginal cylinder lite småportadArkstar skrev:Okej!rexzo skrev:Jag körde med en polini speedcontrol och en malossi fly clutch till min snake, den gick jävligt bra måste jag säga!Arkstar skrev:Tjena !
Hur va din övrig setup på den?
likeme skrev:Mrkatt skrev:vad är orginalvikterna till en speedfight 2 iron x-06? och hur mycket ska man gå ner för att få ett bättre acc men inte förlora så mycket i toppfarten?[/quo
Original vikterna är 16*13 8.5g
Om du ska köpa nya vikter rekommenderar jag http://www.twostroke.se/product.asp?product=22918
tack men ska man gå ner ett halvt gram eller ett helt för att få lite bättre acc och inte tappa något i toppfarten??
vill att den toppar 70 som den gör nu men vill att den accar lite bättre också. Så vad hade du valt 7,5 eller 8,0?likeme skrev:Jag rekommenderar 7.5g
För när man drar V-Brickan gör moppen cirka 60km/h om allting är original.
Så det räcker med 7.5g men det bror på hur mycket du vill att moppen toppar.
1,6-1,7 typ 4g vikter borde gå bra med om inte 4,5Womberg6 skrev:Har en Aerox som jag precis har dragit v-ringen på men accet är tokdåligt. Jag funderar på att köpa nya Kopplingsfjädrar och vikter. Skulle vilja ha hjälp om vilka fjädrar jag borde välja som passar en originalsetup bäst förutom v-ring
Tre delat tror jag0scar skrev:ska beställa dessa kopplingsfjädrar, ska jag ha tvådelat eller tredelat till min Aerox -04 ?
http://twostroke.se/product.asp?product=13242
Perra.S skrev:Seriöst, är du ens på riktigt?potog skrev: Tror dom menar höjden på själva porten. så man vet hur länge porten kommer att vara uppe.
Kommer nog inte avslöja massa för då kommer inte vi som sysslar med sånt här ha några "Jobb" men visst kan man förklara men kommer nog inte säga allt
Köp en sån här http://twostroke.se/product.asp?product=23398 istället för att använda dig av de oseriösa och klantiga metoder som en del rekomenderar här.Ivarsson16 skrev:vill dra v ringen på min helt nya slider. men kan inte ta av bulten som sitter jämt bakom variator kåpan. för när jag skruvar på den så följer drevet/kugghjulet med och kan inte hålla i det..
vill ha hjälp, snälla!1
