Byte av MUNNSTYCKE
HEJELIAS
Byte av MUNNSTYCKE
Inlägg av HEJELIAS »
Hur är de enklaste sättet att byta munnstycke på ?, (jag vet i princip vart det sitter) :)
Tack i förhand
elias nilsson
gileraN
Inlägg av gileraN »
Ta lös förgasaren...
Yamaha Aerox -05
Bigbore 86cc
david96
Inlägg av david96 »
stäng av kranen om du har skruva av koppen skruva ut musntycke den i mitten sen skruva i de nya och på med allt, ibland måste du ta va men fall du är smidig är de bara att skruva av koppen :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
skruva av förgasarn från insuget o luftburken/luftfiltret.töm koppen innan bara^^
HEJELIAS
du har gjort den riktigt snygg :) , tack så mk får väl se hur de går :)
elias nilsson
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
HEJELIAS skrev:du har gjort den riktigt snygg :) , tack så mk får väl se hur de går :)
?. ja det är enkelt som fan att byta^^
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
http://www.youtube.com/watch?v=KjHQNQGlq84
Kolla den snubben på youtube så lär du dig allt.
HEJELIAS
Hej , har ett nytt problem en skruv till botten locket har gått sönder eller ja den går nt att skruva av för förra ägaren har antagligen använt för liten majsel :/ , ingen som hat något förslag hur jag ska göra ?:)
elias nilsson
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Testa om du kan skruva på den med hjälp av en polygrip.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
DiNozzan
Ta en mejsel som är 1 storlek för stor och så trycker du inått och skruvar samtidigt.
kjelle
Inlägg av kjelle »
HEJELIAS skrev:Hej , har ett nytt problem en skruv till botten locket har gått sönder eller ja den går nt att skruva av för förra ägaren har antagligen använt för liten majsel :/ , ingen som hat något förslag hur jag ska göra ?:)
Polygrip eller svetstång!
HEJELIAS
Det Kag tömde ut ur förgasaren vart ska jag hälla det?
elias nilsson
HEJELIAS skrev:Det Kag tömde ut ur förgasaren vart ska jag hälla det?
Hoppas du skämtar.
Men häll det var som helst bara
david96
Inlägg av david96 »
Hoppas du skämtar.
Ärju dock brandfarligt och miljöfarligt :p men häll de i gruset elr på gatan bara
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
david96 skrev:
Hoppas du skämtar.
i en hink/dunk
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Häll det i tanken, gruset / asfalten
Saimon
Inlägg av Saimon »
Alkohol löser inga problem.
Men de gör fan inte mjölk heller!
