Aerox vill inte gå med leovince zx handmade ?!?!
AntonB
Inlägg av AntonB »
Jag förstår inte varför min aerox inte går med leovince zx handmade. Hjälp tack!
Aerox 08.
Leovince zx handmade/urpluggat original.
Malossifjädrar.
4.3g vikter.
dragen vring.
dragen skorsten.
Hebo multivariator.
Med samma setup fast urpluggat originalrör så gick den bra med 78 munstycke.
Jag testade 78 munstycke med zx-röret och den gick ca 40km/h. Och idag hämtade jag ut mina nya munstycken och den gick inte framåt med 92 munstycke den bara varvade på fullgas och dog sedan. Jag testade oxå 85 och då stack den iväg ca 3 meter och sedan dog, har inte startat sedan dess. Inte med 85, 82, 80 osv :s Får gnista och tändstiftet är helt.
Hjälp?
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Kanske ska ha typ 80-82?:)
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
det här kanske låter 7kt men sätt på orginalmunstycke, och pluggen i luftburken, då gick min perfa! :-)
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Så du hade 78 munstycke med samma setup, fast med urpluggat originalrör istället för trimrör? Säg vad du har för munstycke original så kan vi se om vi kan hitta rätt åt dig
potog
Inlägg av potog »
Ställ in kopplingen.
vem fan e lennart?
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Sätt i skorstenet igen. Sedan börjar du om på ruta 1. Börja med att sätta i ett 72 munstycke eftersom 62 är original. och +1 på potog, du har antagligen för mjuka fjädrar också, 90 procent av alla som sätter på effektrör har alltid för mjuka fjädrar, därav kommer det alltid upp en tråd om varför deras moped axxar så segt, dvs att den börjar dra ordentligt vid 10-15 kmh.
Piitus96
Jo, men han har ju iförsig skrivit att han har Hebo multivariator och malossifjädrar, förmodligen hårda sådana :/
AntonB
Inlägg av AntonB »
DiNozzan skrev:Kanske ska ha typ 80-82?:)
Har testat med det :P
Ockle96 skrev:det här kanske låter 7kt men sätt på orginalmunstycke, och pluggen i luftburken, då gick min perfa! :-)
Kan testa imorn :)
Piitus96 skrev:Så du hade 78 munstycke med samma setup, fast med urpluggat originalrör istället för trimrör? Säg vad du har för munstycke original så kan vi se om vi kan hitta rätt åt dig
Ja, samma setup fast med skorsten i luftburken. Originalmunstycke 62.
potog skrev:Ställ in kopplingen.
Ingen aning hur man gör det, men kan kolla upp det. Eller menar du rätt kopplingsfjädrar?
Roxxen96 skrev:Sätt i skorstenet igen. Sedan börjar du om på ruta 1. Börja med att sätta i ett 72 munstycke eftersom 62 är original. och +1 på potog, du har antagligen för mjuka fjädrar också, 90 procent av alla som sätter på effektrör har alltid för mjuka fjädrar, därav kommer det alltid upp en tråd om varför deras moped axxar så segt, dvs att den börjar dra ordentligt vid 10-15 kmh.
Problemet är inte att den axxar segt eller nåt. Den startar inte alls! :s Har blåa malossifjädrar i nu (Snäppet hårdare än original). Men har även gula malossi (såna man får med zxröret).
Piitus96 skrev:Jo, men han har ju iförsig skrivit att han har Hebo multivariator och malossifjädrar, förmodligen hårda sådana :/
Inte hårda fjädrar men snäppet hårdare än original. Men som sagt så har jag gula fjädrar oxå. Men den startar inte alls med effektröret, men går kanon med originalröret :s !! Får fan spasmer!!
potog
Inlägg av potog »
Kopplings fjädrar samt tryck fjädrar.
vem fan e lennart?
AntonB
Inlägg av AntonB »
potog skrev:Kopplings fjädrar samt tryck fjädrar.
Ah, tänkte det. Men den ska starta med dessa fjädrarna, inte sant?
Piitus96
den ska kunna starta med fel fjädrar också.....
potog
Inlägg av potog »
Det har inget med motorns funktion utan drivlinans funktion.
vem fan e lennart?
AntonB
Inlägg av AntonB »
Piitus96 skrev:den ska kunna starta med fel fjädrar också.....
Precis :)
AntonB
Inlägg av AntonB »
Några mer tips/funderingar/frågor/lösningar? :/
Piitus96
om den nu inte startar så har du ju förmodligen fel munstycke?
AntonB
Inlägg av AntonB »
Piitus96 skrev:om den nu inte startar så har du ju förmodligen fel munstycke?
Har testat 78, 80, 82, 85, 90, 92 ..
Piitus96
om du har 78 istället, hur ser tändstiftet ut då? Om det blir svar/sotigt så har du ju för stort. Det bästa vore ju att köpa ett nytt tändstift, sätter i 78 munstycke o kör den 1km, vrider av tändningen i farten o kolla färgen på det
AntonB
Inlägg av AntonB »
Piitus96 skrev:om du har 78 istället, hur ser tändstiftet ut då? Om det blir svar/sotigt så har du ju för stort. Det bästa vore ju att köpa ett nytt tändstift, sätter i 78 munstycke o kör den 1km, vrider av tändningen i farten o kolla färgen på det
Det är det jag vill, att den ska gå, isåfall kan jag maxa ur den i några min och kolla tändstiftet men den startar ju inte ens :s
DiNozzan
Startgas!
Piitus96
De har något med röret o göra DiNozzan, vi snackade med han i chatten innan :)
typkhuung
Inlägg av typkhuung »
Hade samma fel på min ! De kanske sitter en strypning i ljuddämparn , de gjorde de på mitt yasuni rör , de va bara några små hål där avgaserna skulle komma fast de va igentäppt så den starta inte för avgaserna kom inte fram , sök på guider på strypningar i ljuddämparn! Fast är inte säker på om zx rör har de !
Ride hard Die free
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
typkhuung skrev:Hade samma fel på min ! De kanske sitter en strypning i ljuddämparn , de gjorde de på mitt yasuni rör , de va bara några små hål där avgaserna skulle komma fast de va igentäppt så den starta inte för avgaserna kom inte fram , sök på guider på strypningar i ljuddämparn! Fast är inte säker på om zx rör har de !
Ingen strypning i ljuddämparen på zx, däremot har zx rören en katalysator som sitter mitt i röret. Kanske är den som har sotat igen eller nå liknande?
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
AntonB
Inlägg av AntonB »
Tror faktiskt oxå att röret har sotat igen, imorn eller i övermorn ska jag fylla röret med kallavfettning och göra mig av med sotet och sedan se om den går.. Ska testa med en kompis zx rör imorn och se ifall det är moppen eller röret som är kasst, tror det är röret faktiskt..
