Elfel
mange.aerox
Elfel
Inlägg av mange.aerox »
Tjena!
tänkte om ni kunde lsta ut vad problemet är på min aerox 02
Jo, det är så att när jag vrider på tändingen så funkar allt helt normalt men när jag vrider av tändningen så är batteriet igång fortfarande..
temperatur lampan lyser fortfarande och bensinmätaren stängs inte av. Och då så drar batteriet hela tiden och blir tillslut urladdad.
någon som kan veta vad problemet är?`
samt är det någon som har ett elschema till aerox 02?
Flyttar.
Motorfrågor - Scooter » Övriga diskussioner - Scooter
/p0d1
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Låter som om det är tändningslåset :(
Elchema :lol: http://scooterdoctors.egetforum.se/elsc ... -t106.html
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
mange.aerox
vet du om det är kontakter eller trådar som sitter i låset?
TheGrimReaper
Det är kablar som går in men om du kan testa att ta bort det svarat höljet på tändningslåset och se vad som är under där :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
mange.aerox
aha ok ska prova, tack för hjälpen :D
