en slang som har lossnat vart ska den sitta?
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
Tjena tog en lång tur med dt:n idag och det lossnade en slang ifrån motorn det är den långa slangen under moppen.
http://desmond.imageshack.us/Himg166/sc ... es=landing
ni ser det som sticker ut under moppen men vet ej vart den ska sitta?? hjälp :P
Quattro lyfe
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
det e inte avdunstningsslangen som sitter undertill på förgasaren?
FreZz
Inlägg av FreZz »
jag vet inte?? det är därför jag är här :P
Quattro lyfe
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Först och främst ska du titta vad slangen går till :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Piitus96
kolla om det är den då? Se efter om den passar undertill på förgasarens kopp.
Mura
Inlägg av Mura »
ehmm den hänger där orginal men klipp den lite kortare så det ser snyggare ut :P
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
slangen som går upp till kylarlocket och släpper ut vattnet när det blir för högt tryck
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Det är från expansionskärlet till kylaren, har samma på min malaguti.
Well do ya, punk?
FreZz
Inlägg av FreZz »
är det det svarta locket som sitter uppe på kylaren för dit går den inte.
kan ta bild imorgon på den om ni vill.
en till fråga med han värme nöp för några dagar sedan och sedan dess har den gått ojämnt är kolven paj eller ordnar det ut sig själv?
Quattro lyfe
Wire booi_:D
Inlägg av Wire booi_:D »
Hur vet man om moppen värmenyper?
FreZz
Inlägg av FreZz »
kolven nyper och kicken sitter fast
Quattro lyfe
Piitus96
kicken sitter inte fast för att den värmenypt FreZz, men man kan uppleva den som segare, sämre acc o topp
FreZz
Inlägg av FreZz »
ja exakt dom symtomerna har min efter den värme nöp men kicken satt också fast några minuter efteråt
Quattro lyfe
Wire booi_:D
för när jag körde och så gasade jag på o sen bara typ "släpte" gasen eller precis som att gasen släpte i en halvsekund fast JAG gasade hela tiden.
Kan det ha varit ett värmenyp?
FreZz
Inlägg av FreZz »
rätta mig om jag har fel men om den värme nyper så låser sig kolven och moppen saktar den riktigt snabbt om man inte drar in kopplingen då
Quattro lyfe
DRD Broms
Inlägg av DRD Broms »
Det är antagligen överflödarslangen som sitter under förgasaren och den ska sitta som den gör under moppen men går såklart att klippa av så det blir snyggare :)
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Tror inte att det är dräneringsslangen från förgasaren, sitter ju alldeles för långt fram? Däremot kan de vara kopplat t kylaren eller något likn.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
DtSnubben
gärna till den titeln jag ville ha
Inlägg av DtSnubben »
har också en dt, och jag kan säga att det där är antingen övertrycksventilen från kylaren, eller dräneringsslangen från förgasaren.
och den har inte lossnat, den ska vara där
U mad bro?
FreZz
Inlägg av FreZz »
nej alså hella slangen har lossnat från sitt fäste.
och det är inte slangen ifrån förgasaren den sitter back vid svingen
Quattro lyfe
DtSnubben
FreZz skrev:nej alså hella slangen har lossnat från sitt fäste.
kolla om det går en slang från kylarlocket, om det inte gör det, då är den från förgasaren
U mad bro?
FreZz
Inlägg av FreZz »
lite för sent nu morsan sover så vill nog inte väcka hon för då blir det fan upp stekt gröt i en vecka.
ni får nog idiot förklara mig nu men aja. det svarta locket som sitter ovan på kylaren är det, det ni menar för där går det ingen slang ifrån
Quattro lyfe
FreZz
Inlägg av FreZz »
UPPDATE: det var slangen till kylaren, men den har då aldrig varit inkopplad då jag har haft den men nu är den då i kopplad igen.
frågan är har det här haft någon stor skillnad om jag har haft den inkopplad eller inte?
Quattro lyfe
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
FreZz skrev:UPPDATE: det var slangen till kylaren, men den har då aldrig varit inkopplad då jag har haft den men nu är den då i kopplad igen.
Nej, ingen som helst skillnad.
Wire booi_:D skrev:för när jag körde och så gasade jag på o sen bara typ "släpte" gasen eller precis som att gasen släpte i en halvsekund fast JAG gasade hela tiden.
vanligt fel för benellis bara de dör mitt i allt i en halvsekun
