Stämmer det DiNozzan säger, en ny cylinder måste ha lite varv för att slitas in. Det är inga problem med att du kör i stort sett som vanligt, bara du är noga med att kylar vattnet går runt som det ska, och att förgasaren är bra inställd. Låt den stå på tomgång 2 minuter minst innan du kör iväg varje gång, låt den alltså gärna gå lite varm först.DiNozzan skrev:Låt den stå på tomgång i 5 min sen kan du gasa fullgas som du brukar. Bara det är rätt munstycke.
