Beta ark problem 70cc
Nicco1996
Inlägg av Nicco1996 »
jag har en beta som går lite sisådär, har original förgasare med pollini 70cc och stage rör , har även 92 munstycke, problemet är att om ja inte gasar dör den och den går lite halv dåligt sen efter ett tag axxar den och går sen går den lite ojämnt sådär hela tiden+ Så rinner det ut bensin under förgasar.. vad är problemet? är problemet att ja måste ha större förgasare?
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Ställ in flottören. Den stänger och öppnar inte som den ska. Vara samma sak på min PKW fast den dog ist för att gå dåligt.
Nicco1996
DiNozzan skrev:Ställ in flottören. Den stänger och öppnar inte som den ska. Vara samma sak på min PKW fast den dog ist för att gå dåligt.
hur ställer man in flottören?
samme1
Inlägg av samme1 »
Man tar ut den och kör utan om man inte vet hur man ställer in den ? enkelt sätt att lösa problemet på ? :roll:
DiNozzan
samme1 skrev:Man tar ut den och kör utan om man inte vet hur man ställer in den ? enkelt sätt att lösa problemet på ? :roll:
Går inte köra utan.
Man bänder den biten som sitter i fästet ytterst lite.
Riktigt dåligt förklarat men kan inte förklara bättre!
