Yamaha aerox rossi 2005 variator trimning
Saimon
Inlägg av Saimon »
Hej! har en yamaha aerox rossi 2005 och tänkte höra med er vad man ska göra för att uppnå grymt axx och en helt Ok toppfart runt 60 km/H
just nu har jag tagit bort v-brickan och bytt till 4.0 grams vikter och det vart mycket bättre än tidigare, men jag funderar över sekundär variatorn att byta tryckfjädrar och den som trycker ihop skivorna, som jag förstår det måste man hitta en balans mellan fjädrarna och vikterna, att det inte spelar någon roll nu när jag har 4.0 gramsvikter och den går rätt så bra om jag byter fjädrar kan 4.0 grams vikterna vara helt fel. Bara en fördel om ni vet vad det ska vara för fjädrar och vikter exakt (:
obs! jag har inte tänkt att byta cylinder eller förgasare det är ju trots av allt bara en moped.
hoppas ni fattar vad jag menar (:
david96
Inlägg av david96 »
du vill ha bättre axx ? porta/insug/reeds/fila upp förgasaren/porta insugettrimrör ? dock lär den göra mer än 60 då
sen ja du kan skaffa en annan koppling så den får bättre axx
Saimon
Inlägg av Saimon »
Okej men jag undrar hur du ska få ut maximalt med axx och ungefär 60 km/H genom att grejjsa med variatorn fjädrar vikter rör mm....
david96
Inlägg av david96 »
x-pro och byt ner någon kugg i sista utväxling lär du ha världens jävla axx
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
byt kopplingsfjädrar!
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
Saimon
Inlägg av Saimon »
okej, just nu har jag orginal kopplingsfjädrarna men jag fick låna ett par gula kopplingsfjädrar av en kompis, men de var alldeles för hårda så den kom knappt framåt
Saimon
Inlägg av Saimon »
länkar på bra rör som man kan köpa för bättre axx
stalkerr__
Inlägg av stalkerr__ »
Saimon skrev:länkar på bra rör som man kan köpa för bättre axx
Rör vette f*n, men köp en Malossi Fly koppling.. Finns på TS för ca 500 kr!
Sen köper du ett kit med 3 tryckfjädrar och ser vilken som blir bäst, orginal fjädrarna på kopplingen borde funka..
Ska du stunta så blir Leovince ZX (inte -R) bra! ;)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Annars är Laser x-pro ett bra rör.
Helt Räser
Saimon
Inlägg av Saimon »
jag förstår inte varför jag ska byta hela kopplingen räcker det inte med en ny tryckfjäder och kopllingsfjäder
linux_b
Inlägg av linux_b »
Saimon skrev:jag förstår inte varför jag ska byta hela kopplingen räcker det inte med en ny tryckfjäder och kopllingsfjäder
Tror inte det ger nån större effekt om du inte har rör... Malossi fly tycker jag dock du borde skaffa om du vill ha bra axx
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Grymt acc och bara 60 km/h får du inte...
