Nu har jag försökt allt som jag kan komma på så nu skulle jag vilja få eran hjälp!
Var ute och körde när det regnade när plötsligt all el slutade att fungera samt att moppen började "hacka" på lite högre varvtal. Den har blivit sån förut, då har jag bara köpt nytt tändstift så har den gått som vanligt igen.
Återigen till elfelet då... Har kollat alla sladdar så de sitter i, inga kablar är av, provat annat relä, kollat säkringen, provat med ett annat batteri men det vill ändå inte funka... Laddade batteriet när det satt på moppen då funkade det som det skulle fast att tändningen var av så de lös hela tiden oavsett om jag hade tändning på eller inte.. När jag drog bort kablarna slutade de att lysa. Provade med kompisens batteri och det var ingen skillnad.
Är lite jobbigt att köra utan lampor när det är mörkt så om ni vet vad som kan vara fel säg det gärna
//DerbiTobbe
