Kylningsproblem Yamaha Jog RR
twarty
Inlägg av twarty »
Tjenare grabbar på TsRider, Har en Yamaha Jog RR (vattenkyld) som inte kyler som den ska. Till att börja med har jag ett högvarvigt effektrör : http://twostroke.se/product.asp?product=10200
min vattenpump började läcka, jag lämnade då in den på lagning och fick den fixad, När jag sen skulle köra så kyldes inte mopeden.
Är jättetacksam för svar, Tack på förhand! :P
I make the roads unsafe!
AndreWidestedt
Re: Kylningsproblem Yamaha Jog RR
Inlägg av AndreWidestedt »
twarty skrev:Tjenare grabbar på TsRider, Har en Yamaha Jog RR (vattenkyld) som inte kyler som den ska. Till att börja med har jag ett högvarvigt effektrör : http://twostroke.se/product.asp?product=10200
bytt munstycke? :)
Helt Räser
twarty
Inlägg av twarty »
Vad ska jag ha för munstycke isåfall? och var sitter det?
xpssm
Inlägg av xpssm »
skruva loss flotörkoppen. det sitter en guldfärgad skruv i mitten det är munstycket kolla vad det står på det. köp 10 20 storlekar större än vad du har nu
p12
twarty
Inlägg av twarty »
Men har det verkligen med kylningen att göra? och isf hur? :P
och är det någon som vet vad det sitter för originalmunstycke på Yamaha Jog RR? -03a
Tack på förhand!
xpssm
Inlägg av xpssm »
hur vet du att den inte kyler riktigt ? får den för lite bensin kan den bränna hål i kolven, bensinen kyler kolven.
p12
twarty
Inlägg av twarty »
Den röda lampan lyser :) och jag har också testat köra några meter när den lyser, Den går då väldigt slött.
xpssm
Inlägg av xpssm »
jaha. byt vatten, vet inte om det har ngn betydelse, eller det kanske dom gjorde när dom lagade pumpen. men du kan ju testa det :)
p12
AndreWidestedt
twarty skrev:Men har det verkligen med kylningen att göra? och isf hur? :P
Tack på förhand!
Bensinen kyler kolv och cylinder, det är viktigt att mopeden får rätt blandning annars kan den skära/värmenypa. Man kan kolla på tändstiftet om blandningen är bra.
Vit/grå tändstift = Får för lite bensin
Gyllenbrunt/brunt tändstift = Bra blanding
Svart/mörkbrunt tändstift = får för mycket bensin.
Helt Räser
twarty
Inlägg av twarty »
Japp, okej, tack så mycket, Men jag vet inte vad det är för orignalmunstycke :/ men vad skulle man ha? 10 till 20 storlekar större?
