problem med kylning
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
problem med kylning
Inlägg av FreZz »
Tjena har tagit bort pluggen på min dt50x 06 och nu kyler han dåligt och blir överhettat hela tiden och det bubblar/sprutar ur locket på den några tips hur man kan få han att kyla bättre?
Quattro lyfe
Demuz
Re: problem med kylning
Inlägg av Demuz »
FreZz skrev:Tjena har tagit bort pluggen på min dt50x 06 och nu kyler han dåligt och blir överhettat hela tiden och det bubblar/sprutar ur locket på den några tips hur man kan få han att kyla bättre?
Byt till ett större munstycke. Förslagsvis 5-15storlekar större. :)
FreZz
Inlägg av FreZz »
huvud munstycket? det är byt till 85
Quattro lyfe
Demuz
Inlägg av Demuz »
FreZz skrev:huvud munstycket? det är byt till 85
från vilken storlek?.
FreZz
Inlägg av FreZz »
orginal fick tipset av en kille i chatten
Quattro lyfe
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
vad stog de för strl på org munstycket? har för mig de ska vara 88, så isf så haru gått på fel håll (kan vara 80 eller 82 med, minnet sviker :/ )
FreZz
Inlägg av FreZz »
va fan -.- inte konstigt då bara att beställa nytt huvudmunstycke då ....
Quattro lyfe
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
FreZz skrev:va fan -.- inte konstigt då bara att beställa nytt huvudmunstycke då ....
Kolla tändstiftet så ser du om du har rätt blandning ;)
Helt Räser
